stikkontakt går ikkje i støpsel.
Hallo!
Eg kjøpte nettopp ei skjøteledning borte på jernia, men då eg kom heim gjekk det opp for meg at den ikkje passa i støpselet. kontakten var heilt rund rundt kanten, og hadde ikkje dei hakka på sidan som de aller fleste stikkontakter har. http://www.amigaab.se/prods.php?id=21 (ctrl-f: "360006")
Uansett, eg tenkte at eg kunne berre kutte av ein del for å få den inn, men då såg eg desse svarte spora:
..og då begynte eg å lure på om dette kanskje ville utløse ein eksplosjon av james bond-dimensjonar. SÅ! er dette lurt eller er dette farleg?
takk på forhånd. :)
Du forsøker med andre ord å sette en ujordet kontakt (skjøteledning) i et jordet støpsel? Det er fy-fy innen sterkstrøm (240 Volt). Lampettledninger er samle (Eurokontakt) og kan benyttes. De andre runde sakl ikke benyttes i jordet støpsel.
