Hjelp til å lage mysql database!
create database databasenavn; // lager en database
use databasenavn; // velger databasen du vil lage tabellen i
create table tablenavn; // lager en tabell
describe tablenavn; // viser tabellen
Hvis du logger deg inn i adminpanelet på domenet ditt har du sikkert noe som heter phpmyadmin der.
Tusen takk skal du ha!
Det var det jeg var på jakt etter.
du må definere kolonnene
f.eks en enkel telefonliste:
CREATE TABLE tlfliste(fornavn VARCHAR2(15), etternavn VARCHAR2(20), tlfnr VARCHAR2(8);
Når er det en stund siden jeg hold på med sql, men jeg tror nå det vil funke.
Da fikk jeg denne erroren:
You have an error in your SQL syntax near 'VARCHAR2(15), etternavn VARCHAR2(20), tlfnr VARCHAR2(8)' at line 1
Foerst CREATE DATABASE databasenavn;
saa USE databasenavn
CREATE TABLE tablenanv(
name varchar(25),
tlf varchar(25),
adr varchar(25));
Dette funka ikke.
Jeg fikk denne feilmedlingen:
A table must have at least 1 column
Vel, du må lage kolonner da.
create table tablenavn ( Kolonne1 varchar(50) not null, Kolonne2 varchar(50) not null );
50 betyr hvor mye tekst kolonnen kan lagre, du kan stille den opp til 250 maks ved bruk av varchar.
