Kortsluttning Skrevet 26. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2010 Har en deffekt lader. Har klipt ledningen og skal bruke pluggen videre. Fant en ny lader med 12 volt, men den har bare 350mA mens den originale hadde 500mA. Vil det gå bra? Vil da telefonen som skal lades trekke for mye strøm fra laderen, eller vil rett og slett laderen bare lade seinere? Takker så mye for svar:D Lenke til kommentar
Kortsluttning Skrevet 26. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2010 Fant svar på dette selv. Det går helt fint å bruke lader med mindre mAmpere, men det vil gå seinere å lade opp. Men da vil det vel gå fint å bruke en lader med mere mAmpere også? feks batteriet vil jo bare trekke det den skal ha uanseet? Og hvordan er det med volten? Det går vel fint å lade med en lader med mindre volt? feks 6 volt, bare det vil ta dobbelt så lang tid? Å lade med 24 volt lader på 12volt batteri går ikke såvidt jeg har forstått, da smeller det:D Lenke til kommentar
Glavalavala Skrevet 26. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2010 Ikke bruk lader med feil volt. Volten må stemme. Vær også obs på at enkelte bruker DC(likestrøm) og andre AC(vekselstrøm) ikke bland disse og pass på å få + og - riktig på DC. Ikke alle batterier som tåler å bli ladet med alt for mange A. Går litt varmt da vet du. Et batteri har alltid en optimal ladestrøm som er høy til å begynne med og faller etter hvert som det blir fullt. Lenke til kommentar
Kortsluttning Skrevet 7. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2010 Da er det bare mindre ladere med samme volt som er alternativ. Vil ikke tro det skader å bruke en lader med mindre volt enn batteriet er på heller?! Mulig det ikke blir fult opplada eller det tar dobbelt så lang tid. Et spm til her:) hva med en dc lader vs dc strømforsyning. hva er forskjellen på disse to? Kan brukes om hverandre? Lenke til kommentar
Glavalavala Skrevet 8. november 2010 Rapporter Del Skrevet 8. november 2010 Har du lavere volt vil du ikke få ladet mye i det hele tatt. Skal du lade et 12V batter i så er det best med ca 14 volt ladespenning. Lader du med 11 volt så vil du aldri få 12 volt på batteriet. Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 8. november 2010 Rapporter Del Skrevet 8. november 2010 Spenningen må stemme overens. Ang. maks strøm: dersom du brukar ein "mindre" ladar enn originalt, vil det sannsynlegvis berre ta lenger tid å lade opp. I verste fall ødelegger du ladaren (sannsynlegvis har denne ein innebygd sikring), men batteriet skal nok ikkje ta skade. Lenke til kommentar
Kortsluttning Skrevet 12. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. november 2010 da lærte vi litt likestrøm også Men hva er forskjell på en lader og en strømforsyning? 12v dc begge 2 Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 12. november 2010 Rapporter Del Skrevet 12. november 2010 da lærte vi litt likestrøm også Men hva er forskjell på en lader og en strømforsyning? 12v dc begge 2 En lader har elektronikk(Dvs dioder) som gjør at den lader, mens en strømforskyning ikke har det. En vanlig strømforskyning vil da ikke kunne lade et batteri. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. november 2010 Rapporter Del Skrevet 13. november 2010 Klart man kan lade et batteri med en vanlig strømforsyning. Men man bør vite hva man gjør. Det er forskjell på batterier. F.eks en lader for blybatterier (bilbatteri) er en svært enkel strømforsyning, Ingen regulator, den vil fungere dårlig som en strømforsyning til elektronisk utstyr. En avansert lader vil måle strøm og spenning og tilpasse ladingen til batteriets tilstand. 1 Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 13. november 2010 Rapporter Del Skrevet 13. november 2010 da lærte vi litt likestrøm også Men hva er forskjell på en lader og en strømforsyning? 12v dc begge 2 En lader har elektronikk(Dvs dioder) som gjør at den lader, mens en strømforskyning ikke har det. En vanlig strømforskyning vil da ikke kunne lade et batteri. Kva for slags vas er dette? Så sant det er ein likestrømsforsyning, og den leverer korrekt strøm og spenning, kan du lade batteri med den. Lenke til kommentar
compus Skrevet 13. november 2010 Rapporter Del Skrevet 13. november 2010 Manuell ladning av et batteri av sekundærceller (akkumulatorbatteri) krever i prinsippet kun en strømforsyning med som kan levere tilstrekkelig ladestrøm til at ladningen kan gjennomføres på rimelig tid. Spenningsnivåene er avhenger av batteriet. For å gjennomføre dette i praksis med tilfeldige batterityper og uten alt for mye styr, kreves en strømforsyning som både er strøm og spenningsregulert. I tillegg er det ofte nødvendig å ha tid og anledning til å overvåke/styre prosessen. De fleste har muligvis erfaring med lading av blyakkumulatorer som alle biler er forsynt med. Disse har den egenskapen at cellespenningen øker markant når cellen er fulladet. Det betyr at disse kan lades enkelt v.h.a. en strømforsyning med konstant spenning og strømbegrensing. Andre sekundærceller har ikke alltid denne egenskapen. For å ha kontroll med tilført ladning må disse fortrinnsvis lades med konstant strøm, og lades ut mellom hver oppladning. For de fleste er den naturlige konlusjonen at den fornuftige løsningen er å benytte en lader som er tilpasset batteritypen. Denne må forventes å inneholde elektonikk som sørger for tilnærmet optimal regulering av ladestrømmen. Hodeløs lading/overlading kan medføre uønsket gassutvikling og sprenging av batteriet! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. november 2010 Rapporter Del Skrevet 13. november 2010 Noen ladere er rett og slett bare strømforsyninger. Man har da laderegulatoren innebygd i selve utstyret. Derfor er det best å bare bruke originallader med mindre man vet 100% sikkert at en annen passer. Lenke til kommentar
