Fagbrev + Siv.ing?
Sk!ppy
Hei,
Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ta elektro, deretter sivilingeniør/dataingeniør (Tror siv.ing åpner flere muligheter).
Men jeg kom til å tenke på en ting; Jeg må jo ha en inntekt når jeg tar ingeniørutdannelse, og iom. at det kun blir et år ekstra, så hvorfor ikke ta fagbrev som elektriker etter vgs, deretter ta påbyggingsår/forkurs til ingeniør (kan man ta bare en av delene? Eller går det ut på ett?)
Altså blir planen min:
2 år vgs
1 år lære(eller er det to?)
1 år forkurs/påbygging
5 år med siv.ing (eller er det 3 år??)
Så er jeg som 25åring stående med fagbrev som elektrikker, + sivilingeniørutdannelse om alt går etter planen :) Det ville vel vært smart, har lyst til å ta litt andre utdannelser og, men det skjer nok ikke.
fungerer nok greit den planen der. det er vel 2,5år i lære for "vanlig" elektriker da. ellers så slipper du unna med 20timer skole i uka på påbyggingen pga du har fagbrev. da kan du evt få tatt de fagene du trenger i tilegg til stuidekompetanse-fagene (mattematikk av noe slag, fysikk osv) samtidig som du går påbygging. eventulet kan du gå ingeniør-forkurs sommeren før studiene starter. ingeniør studiene er vel 3år som sagt.
klarer du å holde et snitt på 4, så kommer du nok også inn på studiene. :)
Kan kanskje spare inn 1 år med Y-veien? (Linken er bare et eksempel. Er flere skoler som har denne muligheten)
Det ekstra året kan være verdt det. Min bror går y-veien maskin atm og sliter ekstremt. Han gikk dog kun 1år vgs før han gikk ut i 3-4(vet ikke) år i læra som bilmekaniker. Det er kanskje lettere å gå tilbake på skolebenken etter kun 2.5år i læra, men mattematikken går ekstremt fort frem det første året.
Hvis du skal ha 2,5 år som lærling så kan du lett ta fagene for generell studiekompetanse (som det het før) som privatist i dette tidsrommet, men da må du være strukturert/disiplinert nok til å lære deg fagene på egenhånd.
Da kan du etter læretiden søke deg inn på tre-semester på ymse høgskoler som tilbyr bachelor i ingeniørfag :)
Du kan ta alle fagene du trenger som privatist, så hvis du fordeler dem utover de 2 (eller to og et halvt?) årene du er lærling, bør det absolutt gå. Ellers er det ingenting i veien for å ta dem parallellt med yrkesfag, eller fordele dem utover 4 år.
Jeg tok selv matematikk R1+R2 og fysikk 1 (minimumskravet for å studere ingeniørfag) på et år samtidig som jeg jobbet. Jeg hadde generell studiekompetanse, men ikke de nødvendige realfagene.
I utgangspunktet kan du lese til alle fagene selv, det er bare å melde seg opp til eksamen via Privatistweb.no. Det mange gjør er å melde seg på kurs hos Sonans, Bjørknes eller Akademiet. Da må du fortsatt melde deg opp til privatisteksamen, men får vanlig klasseromsundervisning og oppfølging gjennom "skoleåret". Om du vil lese selv, eller gå på skole, er opp til deg. Du må nesten finne ut hvordan du lærer best.
På mange høyskoler/universitet i Norge kan du ta forkurs eller gå "Y-veien", men med NTNU er det litt spesielt. Først og fremst trenger du minst karakteren 4 i R2 (teoretisk matematikk 3.året), i tillegg kan du ikke søke deg inn via forkurs.
På NTNU er ingeniørlinjene 5-årige integrerte masterstudium. Det er dette som het sivilingeniør tidligere. På de fleste andre institusjoner, vil du først ta en 3-årig bachelorgrad, og evt. en 2-årig master etterpå. Du kan òg ta en bachelor ved en skole (f.eks. UiS, UiB, UiO m.fl.) og ta masteren ved NTNU (hvis NTNU er "drømmen". :)) Uansett hvilken av disse du velger, vil du ende opp med en MSc-grad (Master of science).
  • 4 uker senere...
Jeg gjorde det slik:
2 år videregående elektro
2,5 år læretid
2,5 med elektrikerjobbing og militæret
1 år forkurs
3 år elkraftingeniør, HiST
2 år påbygning sivilingeniør, NTNU
Synes det har gitt meg relevant erfaring og god kompetanse på elektro/elkraft.
Greia er at jeg har ikke tenkt å bli elektrikker til slutt. Jeg har tenkt å ta fagbrev som elektrikker (Så jeg kan jobbe som elektrikker), og så ta siving, eller dataing, så jeg kan jobbe med utvikling, og jobbe som elektrikker under utdanning :)
Raskeste er å enten ta allmenn eller 2 år på yrkesfaglig og rett til forkurs, hvis du har mulighet til å velge fag på yrkesfag så velg alltid vanskligst matte og fysikk, det er noe du vil ha igjen for seinere. Bestemmer du deg for å gå allmenn så må du få tatt r1+2 og fysikkravet til ingenør(fysikk1? sjekk det ut)
Ingen grunn til å ta fagbrev med mindre du trenger en pause fra skole.
