Hachon Skrevet 2. november 2010 Del Skrevet 2. november 2010 Tipper det er sikringen i overspenningsreleet, eller dårlig kontakt i det. Om du ikke har strømt til styreenheten så vil ikke kaldstartsprogrammet fungere. I motsetning til moderne biler så kan en 190e/230e etc. gå uten at styreenheten har strøm, men da faller kaldstartsprogrammet bort. Det ser omtrent slik ut og sitter bak batteriet ditt : 1 Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 2. november 2010 Forfatter Del Skrevet 2. november 2010 (endret) Tipper det er sikringen i overspenningsreleet, eller dårlig kontakt i det. Om du ikke har strømt til styreenheten så vil ikke kaldstartsprogrammet fungere. I motsetning til moderne biler så kan en 190e/230e etc. gå uten at styreenheten har strøm, men da faller kaldstartsprogrammet bort. Det ser omtrent slik ut og sitter bak batteriet ditt : hvordan sjekker man om den virker? koble d ut å se om det blir forskjell på oppstarten av bilen evt? Endret 2. november 2010 av peace2 Lenke til kommentar
Hachon Skrevet 2. november 2010 Del Skrevet 2. november 2010 Det sitter en sikring på toppen av det releet, og om den har gått får du samme symptomer. Jeg ville først sjekket sikringen, og er ikke den defekt så kan det godt være at du må skifte releet. Det skal også være mulig å koble seg rundt overspenningsreelet ved å sette en ledning (MED 15 AMP. sikring) mellom 15 og 87 på releet (om jeg ikke husker helt feil.) 1 Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 2. november 2010 Forfatter Del Skrevet 2. november 2010 Det sitter en sikring på toppen av det releet, og om den har gått får du samme symptomer. Jeg ville først sjekket sikringen, og er ikke den defekt så kan det godt være at du må skifte releet. Det skal også være mulig å koble seg rundt overspenningsreelet ved å sette en ledning (MED 15 AMP. sikring) mellom 15 og 87 på releet (om jeg ikke husker helt feil.) flott da får jeg ta en sjekk på det:) Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 8. november 2010 Forfatter Del Skrevet 8. november 2010 Tok en sjekk på sikringene , de "vanlige" siktingene viste seg til å være i orden , Jeg klarte ikke å finne relleet du referte til (muligens forskjell i modellen). bilen står hos verksted akuratt nå for en annen sak skal ta et dypere sjekk når jeg får den tilbake igjen... Lenke til kommentar
Hachon Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Releet skal sitte bak en sort plastplate bak batteriet. 1 Lenke til kommentar
Ingeniør Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Her har du bilder også for å finne frem... http://https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1237487 Forøvrig litt mer info om evt startproblemer med modellen. 1 Lenke til kommentar
