DHCP Tilkoblingsproblemer
Jeg skulle prøve å få en PC til å koble seg på et trådløstnettverk. som akkuart hadde blitt satt opp, Men jeg fikk ikke kontakt med internett bare med lokalt nett. Men vis du koblet til pcen med kablen til routern så fikk den internett. så det jeg prøvdte å gjøre var å skifte ip og dns til det samme og ca det samme som ip og dns var når den var koblet på kablen. PCen fikk fortsatt ikke tilgang på internett. Jeg gikk dypere inni det og fant ut at når pcen var koblet med kabel var DHCP på, mens når den var koblet trådløst var DHCP av, og jeg vet at den kommer på når du skriver inn din egen ip, men det skjedde ikke. Jeg har søkt på nett og ikke funnet noe svar på hvordan jeg kan løse dette problemet. Jeg prøvdte å opptare drivern på det trådløse kortet, mens den var i kabel, men enda ikke nett. pcen vil koble seg på andre nettverk, men det kan oppstå problemer da også. håper noen kan svare.
Få prøve litt...
-deaktivere den ethernet tilkoplingen, slik at du har bare den trådløs.
-reboot
-deactivere den trådløs
-activere på nytt
Du skal ikke ha behov å forandre på instillinger. Men alt er avhenging av hvordan det trådløse er satt opp.
Hvis du klarer å si noe om din trådløsnettverk, så vil du mest sannsynlig klare å kople deg og.
Men å skifte verdiene uten å vite ca hva og hvorfor du gjør det, fører ofte til forsinkelser.
Jeg har gjort alt du har sagt wiberos og ikke noe av det har hjulpet. det var også en programvare som fulgte med routern og jeg har prøvdt med og uten det instalert og så klart reebota mellom. og ip adressene på og uten kabel har bare et tegn forskjellig og da motar den automatisk.
