Kagge Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 Jeg skulle prøve å få en PC til å koble seg på et trådløstnettverk. som akkuart hadde blitt satt opp, Men jeg fikk ikke kontakt med internett bare med lokalt nett. Men vis du koblet til pcen med kablen til routern så fikk den internett. så det jeg prøvdte å gjøre var å skifte ip og dns til det samme og ca det samme som ip og dns var når den var koblet på kablen. PCen fikk fortsatt ikke tilgang på internett. Jeg gikk dypere inni det og fant ut at når pcen var koblet med kabel var DHCP på, mens når den var koblet trådløst var DHCP av, og jeg vet at den kommer på når du skriver inn din egen ip, men det skjedde ikke. Jeg har søkt på nett og ikke funnet noe svar på hvordan jeg kan løse dette problemet, pcen vil koble seg på andre nettverk, men det kan oppstå problemer da også. håper noen kan svare. Lenke til kommentar
Kagge Skrevet 24. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2010 tok vist i feil emne, bare å slette jeg tar den på maskinen virker ikke. Lenke til kommentar
