Stian-89 Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 (endret) Heisann! Jeg har idag bredbånd fra Nextgentel. Modemet er Inteno X5671 som er satt til bridge, og dhcp er disablet. Har en Netgear WNDR37000 ruter tilkoblet modemet. På denne ruteren legger jeg inn en dynamisk dns. Men når jeg da går inn på denne dynamiske dns'en, får jeg kun opp modemet fra Nextgentel. Jeg ønsker å få kontakt med en tilkoblet NAS (ReadyNAS Duo), men dette er da ikke mulig. Noen som har et tips på hvordan jeg får den dynamiske dns'en til å komme "forbi" modemet? Edit: Kan vel tyde på at modemet ikke er i bridgemode selvom instillingene sier det.. Endret 24. oktober 2010 av Stian-89 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 Tyder på at den ikke er i bridge ja. I routermodus kjører den en webside man kan få tilgang fra på internettporten. Lenke til kommentar
Stian-89 Skrevet 24. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2010 Fant en gateway setting som gjorde at den ikke ble bridget skikkelig, så nå er det som det skal være. Lenke til kommentar
najki Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 Jeg har litt samme problemet som deg, siden du har løst problemet "kupper" jeg tråden litt i stede for å lage en ny en Jeg har kjøpt en ReadyNAS Duo, og får satt opp denne gjennom RAIDar, men får ikke browset den. Så sjekket jeg ip-adressene. Har nylig skiftet internettleverandør til CanalDigital og her ser det ut til at problemet ligger. Jeg får ip-adresser tilordnet av modemet som ikke ligner noe fornuftig. Én pc får 95.xxx.xx.xx, NAS'et 96.xx.xx.xx og en annen pc 162.xx.xx.xx. Ikke rart jeg ikke får tilgang da. Prøver å få routeren til å være DHCP-server, men dette overstyres tydeligvis. Hos Canal Digital fikk jeg svar at "ønsker du statisk ip leverer ikke vi dette", men er det så enkelt? Lenke til kommentar
insolvent Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 Jeg har også Canal Digital. ReadyNAS Duo fungerer fint med CD og D-Link DIR655 routeren jeg har. Mener å huske at jeg satte ReadyNASen på en fast IP. Husker ikke helt og nå er jeg på jobb.... Uansett fungerte det greit med dynamisk ip også, men liker best å ha NASen på en statisk ip. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 Én pc får 95.xxx.xx.xx, NAS'et 96.xx.xx.xx og en annen pc 162.xx.xx.xx. Ikke rart jeg ikke får tilgang da. Prøver å få routeren til å være DHCP-server, men dette overstyres tydeligvis. Hos Canal Digital fikk jeg svar at "ønsker du statisk ip leverer ikke vi dette", men er det så enkelt? Du kan lage deg statisk adresse ved å bruke dyndns. Hva slags router har du? Modemet har tydeligvis en switch som deler ut nettadresser. Det beste er å koble kabel fra modem i internettport på en router og så koble alt til LAN på routeren. Lenke til kommentar
najki Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 Takker for svar, nå har jeg fått litt trua igjen. Hadde lyst til å skyte i stykker hele nettverket ei stund i gårkveld! Har en D-Link DI-524, og nettverket mitt er satt opp slik la7dfa.com beskriver. Lenke til kommentar
najki Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 ...og der var det oppe og gå! På tide, egentlig, for det gjorde litt vondt i nerdehjertet og se at jeg ikke var så flink som jeg trodde. Lenke til kommentar
insolvent Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 ...og der var det oppe og gå! På tide, egentlig, for det gjorde litt vondt i nerdehjertet og se at jeg ikke var så flink som jeg trodde. Har kjent litt på den et par ggr, jeg også.. Lenke til kommentar
