Boote OS fra minnekort (SD / Flash)
Som tittel sier, så lurer jeg på om noen vet hvordan man får gjort et minnekort (sd kort) til en bootdisk? slik at man kan installere Os på kortet som på en vanlig hdd.
Dette hadde vert en grei ting til min netbook, da kan jeg kjøpe et klasse 10 SDkort og ha Os på og lagre til vanlig hdd. Eventuelt senere kjøpe et UHS-I SDkort.
Ser for meg at dette slår en treg hdd og å kjøpe en dyr liten ssd disk.
Takker for all hjelp.
Har installert OS fra minnekort før, funka når jeg satte minnekortleser først i boot orderi BIOS, så det er mulig det går å ganske enkelt velge å installere OS-et på minnekortet, og så velge det som standard boot-enhet etterpå. Kan hende det ikke funker, men du kan jo prøve. Hva slags OS er det snakk om?
Ellers får du Intel X25-V G2 40GB ned til 739,-. Nå kommer snart neste generasjons Intel og Sandforce-disker, også, så håper vi vil se enda et dropp i priser da.
Endret av Bl4cKnD
Jeg har nå prøvd å installere Ubuntu netbook edition og linux mint 9 på sd-kort i den interne kortleseren på min compal ktv00.
Kortet jeg brukte var et "Sandisk sdhc extreme 3 8gb"
Bios gjenkjente dette med en gang og det samme gjorde installasjonsprogrammene! Å lykke tenkte jeg :) Etter å ha installert os'et på sd-kortet og prøvde å boote, så brukte den evigheter på å starte opp, jeg mener EVIGHETER!
Så etter litt tenking og kløing, så fant jeg ut at jeg skulle prøve uten vanlig Hdd i maskinen, tok ut Hdd'en og installerte Os på nytt (bare for å vere sikker egentlig), men denne gangen ville den ikke boote, kommer bare en liten hvit strek øverst i venstre hjørne før os skal boote.
Thats it.. sitter fast der :p Mulig jeg må ha en liten partisjon på kortet med noen boot filer? Tar imot innspill :)
Jeg vet det finnes billige små SSD disker, men grunnen til at jeg vil gjøre dette, er at jeg reiser mye og har en 10.1" netbook som jeg vil ha en stor hdd på og samtidig ha en flash disk på :) har sett litt på mini pci-e løsninger, men det er ikke plass i kabinettet mitt.
  • 2 uker senere...
Har fått prøvd litt nå og fått det til, men med labert resultat.
I LinuxMint så kan man trykke på "avansert" i siste vindu før man trykker install, der kan man velge hvor man installerer Bootloader.
Jeg fjernet HDD fra maskinen og plugget i SD kort, installerte Linux og bootloader på SD-kortet, satte bios til å boote fra SD kort, og bootet LinuxMint.
Første som møtte meg var en skjerm full i text under boot, fikk med meg såpass at det manglet noen drivere før den forsvant i et blink. Maskinen brukte lenger tid på å boote vs. Harddisk og alt gikk treigere inne i OS, mulig dette har noe med de driverene som manglet, men dette er over mitt nivå. Mulig det også har noe med hastigheten/grensesnittet til SD porten til maskinen...
Inspill mottas :)
