albions Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 Hei, har ein bror i bergen som har ei oppgave på ein pc som han skal levere inn i morgen. Det store problemet hans er at pcen har tatt kvelden og set som kommer opp når han skal starte pcen er at han får to alternativer: Starte opp normalt eller startup repair. Etter at startup repair blei fulført etter mange timer klarte den ikkje å repparere problemet. Er det håp? Lenke til kommentar
_Amund_ Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 Han bør få ut harddisken og sette den i en pc som fungerer for å forsøke å hente ut filene han trenger. Forsøk på reperasjon av OS eller lignende kan potensielt overskrive de filene han trenger. Etter første krise kan du jo snakke med han om backup ... Lenke til kommentar
ESS. Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 Vet i værtfall om en klassisk "problem" på Windows 7, windows kommer med en feil-melding under oppstart med noe sånn som at oppstarts systemet er skadet eller noe i den dur (husker ikke helt hva som står), og win spør deg om win skal forsøke og reparere det, noe den ikke klarer. Dette har jeg opplevd flere ganger hvis jeg fks plugger i en nettverkskabel under oppstart, da er det bare og plugge den ut igjen og starte på nytt. Ikke sikkert dette hjelper da, men alltid digg hvis problemet ikke er mere komplisert en dette... Hvis dette ikke hjelper, så burde du forklare mere inngående om hardware/softwaren, og eventuelle merknader, hvis ikke blir det vanskelig for andre her på forumet og hjelpe deg med løsning av dette problemet. ESS Lenke til kommentar
