Trenger DIN kompetanse til valg av PC
Heisann!
Jeg kommer hovedsaklig til og bruke datamaskinen til FRAPSing i spill som World of Warcraft, Call of Duty og en del andre spill som tar litt mer på grafikkortet. Er en stor fan av og lage filmer og vill helst klare og frapse på 60fps med en middels stor resolution.
Jeg har satt sammen to lister av forskjellige PC'er jeg sliter med og velge mellom. Det jeg egentlig lurte på var hvilket av disse opsettene er best for det jeg skal holde på med, og er det eventuellt noen komponenter jeg har valgt feil for det jeg skal drive på med?
Vill helst holde meg under 9000 kroner.
PC1: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=849045&su=6b2c33ac-5ca9-4683-93b3-0f5e932715f1
PC2: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=849994&su=c02d169a-a975-46fb-9d16-a9a424103944
Jeg fant også denne ramm'en for en billig penge, og det var 8GB. Var usikker på om den var bedre en den jeg allerede hadde satt inn i begge opsettene.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=599037
Takker for eventuelle svar, setter stor pris på det!
Heisann!
Bump, litt dumt og lage denne tråden klokken halv seks på morgnen :)
AMD-oppsettet ser greit ut, men tror jeg ville byttet ut GTX470 med AMD 6870 og eventuelt gått for crossfire ved en senere anledning.
Intel-oppsettet må nesten noen andre kommentere.
Edit:
Jeg synes fortsatt SSD er for dyrt til å forsvare et kjøp av en slik disk. Å bruke den til oppstart/spilldisk er greit nok, men du kan neppe bruke det til "fraps-disk" da den er for liten.
Har laget et oppsett:
Min lenke
Har endret CPU til 965. 970 og 965 er samme CPU, men 970 er klokket litt høyere. Overklokking kan gjøres selv uten noen problemer.
Har fjernet SSD.
Har lagt til 2x 6870.
Eventuelt kan du fjerne det ene skjermkortet for å kjøpe SSD, dersom du mener du trenger det.
Dette er bare et forslag, så jeg foreslår at du får flere kommentarer før du bestemmer deg.
Endret av Bjohansen
Ville bare bytta til samsung f3 1TB og HX 650 psu,ellers ser alt helt kurant ut.og ville nok og gått for et 6870 med 3parts kjøler.om du kan vente så er jo sandy bride cpuer rett rundt hjørnet og nye billigere ssder fra intel og rett rundt hjørnet.
Endret av Dudeson
Ville ha gått for det intel i5 oppsettet. Byttet til HX 650 som han over meg sa. Byttet rammet til XMS3 4 gb c8, litt billigere og like bra. Du får Gigabyte versjonen av 6870 for en billig penge. Byttet kabinettet til ett HAF 912 som er på tilbud hos komplett nå. Ventet med å kjøpe ssd. Samt byttet til en F3:D Det er stort sett små forbedringer på mange punkter fra ditt forslag.
Skal lage en liste nå:D
https://prisguiden.no/profil/lister/119600
Laget denne listen til en annen fyr.
Ville ha valgt ett HAF 912 plus kabinett. Du kan selv velge om du vil bytte hovedkort eller ha det som jeg valgt. SSD må du legge til selv.
Egentlig burde det gå greit å få inn en i7 i budsjettet ditt, men da blir det mest sannsynlig hos Amentio.no som er mye billigere enn Komplett.
Endret av jonskja
https://prisguiden.no/profil/lister/119609
Her har du med i7. Ca. 8500 når du bestiller alt utenom kabinettet hos Amentio.no.
Amentio har ikke kabinettet, så det må du nesten kjøpe hos komplett(som også har det på salg nå). Anbefaler deg å kjøpe det der. Samtidig kan du bestille 6Gb 1600MHz hos dem, av typen XMS3 siden de er bra og billig. Da bør du ligge rundt 9000kr for oppsette hvis du kjøper kabinettet og minnebrikkene hos komplett og resten hos amentio.
En SSD kommer i tilleg, men jeg anbefaler å vente til Intel sin 3. generasjon kommer. De sier at det skal bli dobbel størrelse og halvert pris. Altså 64Gb for ca. 500kr, noe som ikke er noe å si på. Samsung-disken fungerer enn så lenge.
Lykke til med valg, kjøp og bygging av pc:D!
