DIY: ladelys?
Driver å lager en DIY lader til div usb utstyr for å kunne benytte meg av den strømkilden jeg måtte ha tilgjengelig.
Baserer meg på en 7805 for 5v regulering til usb. kretsen bygges inn i en boks for å tilsluttes forskjellige spenningskilder; bil 12/24v, batterier av alle slag samt andre kilder under 30v.
Har tenkt tanken på å ha en led som indikerer om det går strøm av en viss mengde gjennom utgangen (USB). Er det en enkel måte å gjøre dette som ikke påvirker strømmen som kan trekkes ut på USB utgangen?
Endret av nyakam
Da tenker du på strømmen som skal ut til det som skal lades? minimum 500mA.
Tenkte en tanke her nettop.. for ikke å tukle med selv kretsen på 5v er det vel mulig å f.eks legge inn en motstand før 5v reguleringen. Denne vil det legge seg en spenning over etter hvor mye strøm det går i kretsen. For så å la denne styre en transistor når strømmen blir eks over 100-200mA. Er dette mulig?
