Alternativ til peltierelement
Skulle hatt meg et alternativ til det vanlige peltierelementet. Jeg er dessverre ikke så bevandret innen elektronikk, så jeg aner ikke hvor jeg kan lete etter noe sånt som dette; jeg trenger et element som er kaldt på begge sider, og gjerne på størrelse med en peltier. MÅ ikke være like liten, men den må være flat.
Finnes det noe sånt?
Kjølekompressor / vannkjøling ?
Hvordan skal du kunne lede bort varmen ?
Blir det alltid varme uansett når det gjelder elektroniske komponenter? Dumt spørsmål, ettersom jeg egentlig vet svaret, men jeg spør likevel. Fåglarna må vite om de har funnet opp noe som bare kjøles ned og ikke blir varmt når man setter på strøm.
To peltiérelementer med en vannkjølingsblokk i midten? Blir muligens litt tykt og krever pumpe og radiator.I et kompressorsystem (AC) vil jo kjøleelementet være kaldt på begge sider men der trenger du også masse annet utenom.
Blir nok litt for stort, det skulle helst ha vært på størrelse med ei fyrstikkeske, helst tynnere.
Endret av appelsinbrus
Tror det er et par fysiske lover som må bryte sammen før du får det du vil :) Dermed er det vanskelig å finne det opp...
Hehe er vel det. Crap. Men om jeg da satser på peltier, kreves det veldig mye kjøling? Vil det feks være samme temp på hver side av peltieren, bare på hver sin side av skalaen? Asså, om det er +10 på den ene så er det -10 på den andre? (Er vel ikke sånn, jeg prøver bare å få huet mitt litt rundt problemet, kanskje det ikke er så stort som det kan se ut som.)
gjerne sett praktiske eksempler!
Har du noen gang opplevd at en kondensator brukt i analoge eller digitale småsignalkretser bli varm ?
Alle steder hvor det er energiomsetning utvikler varme, i henhold til termodynamikkens andre lov. Dette er en av de mest fundamentale og verifiserte naturlover man har, og selv om man formelt sett aldri skal si at noe er helt sikkert, så er vel dette blandt det nærmeste man kan komme å være helt sikker.
En annen ting som er helt sikkert, er at ingen komponenter er ideelle. Kondensatorer vil dermed ha energiutvikling gjennom sin serie og paralell-resistans, og andre mer eksotiske effekter. Den vil utvikle varme, men ikke mye. Det er allikevel en stor forskjell mellom forsvinnende lite og ikke noe i det hele tatt.
