Hjelp til å sette opp treningsprogram
Xanman
Etter å ha prøvd meg på stronglifts 5x5 og RYP ekstrem muskelvekst har jeg lyst til å lage meg et eget program. Jeg vil gjerne trene hele kroppen, og alternere repetisjonene på denne måten:
Mandag: 5x5
Onsdag: 4x8
Fredag: 3x12
Så langt har jeg, etter litt hjelp i treningstråden, kommet frem til dette programmet:
Knebøy
Benkpress
Nedtrekk (håndflaten vendt inn)
Arnoldpress
Dips
Core-press
Trenger jeg flere øvelser? Kanskje en for ryggen? Jeg er fortsatt ganske ny, så jeg klarer ikke nok pullups til å ha det med i programmet.
Endret av Le Professeur
Ja, kjør 3xF
Will do! Hva slags grep burde jeg ha?
Da har jeg dette programmet:
Knebøy
Benkpress
Pullups 3xF
Arnoldpress
Dips
Core-press
Forslag til flere øvelser, evt. forandringer?
Ok, takk for hjelpen! Jeg tror jeg bare tar 5x5 de første ukene, så da har jeg dette programmet:
5x5 Knebøy
5x5 Benkpress
3xF Pull/chin-ups
5x5 Nedtrekk (håndflaten vendt inn)
5x5 Arnoldpress
5x5 Dips
5x5 Core-press
Ser det greit ut? Burde jeg alternere grepet på nedtekk også, siden jeg gjør det på pullupene?
Hei,
Hva med å ha to eller tre forskjellige dager? For eksempel kan du på dag to bytte ut knebøy med markløft, benkpress med hantler i stedet for stang, osv.?
Ingen dum idé! Har du flere eksempler på hvordan den andre dagen kan være? Hvordan ser dette ut?
Dag 1:
5x5 Knebøy
5x5 Benkpress
3xF Pull-ups
5x5 Roing
5x5 Arnoldpress
5x5 Dips
5x5 Core-press
Dag 2:
5x5 Markløft
5x5 Skråbenk med manualer
3xF Chin-ups
5x5 Bicepscurl
5x5 Arnoldpress
5x5 Dips
5x5 Core-press
Det var ikke så dumt forslag det du hadde der. Jeg er dog litt usikker på å bytte ut roing med bicepscurl, da roing tar for seg mange muskelgrupper, mens curl bare tar for seg biceps. Istedenfor kan du kanskje bytte en ro-øvelse med en annen. Det finnes utallige ro-øvelser, som for eksempel disse: inverted rows, roing med stang, hantelroing, kabelroing mm. Du kan prøvde de ut, og finne de to du liker best og variere mellom disse.
Betyr 3*F at du skal ha tre sett til failure? Det er veldig omstridt om å trene til failure er noe lurt, spesielt dersom du skal trene fullkropp tre ganger i uken. Det har med restitusjon og overtrening osv og gjøre. Jeg vil anbefale deg å søke litt opp på det, før du bestemmer deg for å kjøre failure-sett.
Ser den, men jeg vil allikevel anbefale deg å lete opp litt info om failure-trening.
Dersom du synes det er tungt med pullups er det mange måter å trene det på. Det beste er selvfølgelig å trene ordinære pullups, men du kan suplementere med å gjøre motstanden lettere, for eksempel ved hjelp av strikk eller apparat som tar vekk vekt av kroppsvekten din. Men, nok en gang, det beste er å trene vanlige pullups.
http://www.trim.no/pub/art.php?id=1131
Ok, skal se om jeg finner et slikt apparat neste gang jeg er på treningssenteret. ;)
Tror egentlig ikke at det er fare for overtrening, i og med at jeg klarer så få reps. ;) Hvis jeg finner et slikt apparat tror jeg ikke jeg kommer til å kjøre 3xF, og hvis jeg ikke finner det kommer jeg ikke til å klare nok reps til at jeg blir helt overtrent.
