Gompedyret Skrevet 23. oktober 2010 Del Skrevet 23. oktober 2010 Jeg har vært idiot og puttet et ixuskamera i samme ransel som en vannflaske der korken ikke var godt nok på. Ergo, kameraet har blitt utsatt for en del vann. Etter et halvt døgns tørking (der kameraet egentlig bare stod stille med batteridekselet åpent ved siden av en stråleovn som riktignok stråler oppover) og opplading av batteriet reagerte kameraet ikke da jeg skulle slå det på. Her er det vel bare å prøve mer tørking, antar jeg. Hvordan bør jeg gjøre det? Tipper varme må til. Kunne jeg rett og slett sette det i stekovnen over natta på lavest mulig varme, eller bør jeg nøye meg med å sette den et sted over en varmovn? Er det håp for at beinhard tørking kan få kameraet i live igjen, eller har jeg kortsluttet det ved å prøve å trykke on-knappen? Har definitivt ikke budsjett for noe nytt kamera nå, så innspill verdsettes. Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 23. oktober 2010 Del Skrevet 23. oktober 2010 Langtids stekeovn på lav varme er ofte en slager. Det kan være deter dødt, og det kan være det kan reddes. Det er en god idé å få det helt tørt før du slår det på. Som du har gjort - åpne batterideksel og evt. deksel for minnekort. Føler du deg modig kan du også se om du kan skru av en bunnplate eller lignende. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 23. oktober 2010 Del Skrevet 23. oktober 2010 Det er ikke nevnt,men man burde ta ut batteriet samt et eventuelt backup-batteri. Sett stekeovnen på maks 50 grader og la luka stå litt på gløtt,sett kamera på rist mitt i ovnen. Da du allerede har prøvd kameraet kan det hende du har fått oksidering på strøm-polene i kameraet/batteriet,rengjør disse med rødsprit eller en fille med meget varmt vann. Lenke til kommentar
Gompedyret Skrevet 24. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2010 Takk for tips! Kameraet står nå på rist i en 40 grader varm ovn på tiende timen. Ser at iallefall den ene strømpolen virker oksidert, skal rengjøre skikkelig. Noen grunn til at jeg burde bruke rødsprit, eller burde annen rensende alkohol gå like bra? Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 Går greit med teknisk sprit,bare det er en veske som er lett-flyktig,så den fordamper fort. Hvis du ikke får bort oksideringen med sprit kan du prøve litt forsiktig med litt stålull,bare vær sikker på at du får bort eventuell stålullrester etterpå. Lenke til kommentar
