Daniboy89 Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 heisann. Skal skifte fjærer på bilen min nå. kjøpte fjærspenner på biltema men skjønner ikke hvordan jeg skal bruke den. Virker ikke som fjæra er bolta fast, er det bare å spenne den, ta den ut og sette inn den andre? Tips om hvordan skifte fjær og hvordan bruke fjærspenneren motas med takk Lenke til kommentar
ChristR Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 (endret) Har ikke byttet fjærer på den modellen, men fjærspenner bruker du iallefall slik: Du bruker 1/2" skralle til å stramme. På min bil lønnet det seg å kutte av deler av gjengene på fjærspennene, så de ikke tok i topplageret. Når du ser at fjærpennene begynner å bøye seg, er det på tide å slutte strammingen. Hvis du ikke stopper, kan du dø (eller iallefall få det veldig vondt) Endret 22. oktober 2010 av Rs125 Lenke til kommentar
Frank Stokke Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 Ehm.. man tar gjerne ut fjærbeinet først da. Lenke til kommentar
ChristR Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 Ikke hvis det ikke er plass... Lenke til kommentar
rublings Skrevet 25. oktober 2010 Del Skrevet 25. oktober 2010 Er det foran eller bak? er ikke macphearson på disse bilene. Hvis du har kjøpt fjærklemmer som på bildet over her, så vil det ikke funke. Mener biltema selger riktige fjærklemmer som passer bl.a. eldre Mercedes. Lenke til kommentar
Daniboy89 Skrevet 25. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2010 det er både foran og bak, må jo skifte alle fjærene når en først skal skifte den ene. Kjøpte fjærklemmer fra biltema ja, ligner på den på bildet der. Hvorfor vil ikke det fungere? Lenke til kommentar
rublings Skrevet 25. oktober 2010 Del Skrevet 25. oktober 2010 (endret) Må ikke skifte alle fjærene hvis du skal skifte 1. Regelen er at du bør skifte fjærene på samme aksel. Feks hvis du har en knekt fjær bak, noe som du mest sannsynlig har pga du kjører Mercedes , så bør du skifte begge bak. Ingen vits i å skifte de foran og hvis det ikke er noe gale med de. De klemmene du har kan vel kanskje virke, men du har ikke MacPhearson fjærbein. Du har separat fjær og demper. Du har altså et slikt system som dette både foran og bak: Det kan vel kanskje gå, men er redd for at det blir for trangt. Her er en slik fjærklemme du trenger: Og den selger de også på biltema, selv om det er mye dyrere enn den enkle MacPhearson-klemmen du har kjøpt. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Chassis/Fjarspenner/ Endret 25. oktober 2010 av rublings Lenke til kommentar
Daniboy89 Skrevet 26. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2010 stemmer det, de er separate. Har du noen andre tips enn å kjøpe den til 2000 kroner? noen triks slik at vi kan klare det med den klemmeren vi har? Lenke til kommentar
rublings Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 Egentlig ikke. Jobber på Mercedes-verksted, så her brukes det bare spesialverktøy. Nå er ikke fjærer under spenn noe å "prøve seg fram" med heller. Var en slik som spratt av et fjærbein på jobben, fløy ca 30 meter før den smalt inn (!!) i veggen. Eneste jeg kommer på må jo være å prøve med de klemmene du har. Feste de, se om de slipper under eller over. Hvis ikke de slipper helt kan du evt. prøve å løsne bærearmen, da kommer de ut. Bak bruker vi ikke fjærklemmer i det hele tatt. Da støtter du opp på bærearmen med en jekk (evt. girkassejekk hvis du står på bukk), så skrur du av skruen i bærearmen, nærmest diffen. Så senker du bare sakte ned bærearmen, og fjæren kan tas ut. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 (endret) har skifta fjærer rundt om på 190 en gang, bak så gjorde vi som rublings nevner, forran så brukte vi slike som du har skaffet deg da vi ikke hadde penger eller fikk lånt de vi burde hatt... forran så jekket vi opp bilen og satt den på slike små "bukker", jekket så opp bærearmen forran for å komprimere fjæren mest mulig, så satt vi på klemmene og med hjerte i halsen strammet vi til så de ble komprimert litt og så slapp vi armen ned igjen. det var mildt sagt meget spennende og anbefales ikke. *tillegg* slike støttebukker Endret 26. oktober 2010 av stich_it Lenke til kommentar
Daniboy89 Skrevet 27. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2010 takker for gode tips, har ikke noe annet valg enn å prøve på det samme for har ikke penger til ny fjærklemmer hva er det værste som kan skje? Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 27. oktober 2010 Del Skrevet 27. oktober 2010 hva er det værste som kan skje? Som rublings skrev i sitt forrige innlegg, og noe lignende det du kan se fra 13:00 til 14:10 i denne opplæringsfilmen: "Shake Hands with Danger" Hele filmen fra begynnelse til slutt er forøvrig severdig... Lenke til kommentar
RIP Skrevet 30. oktober 2010 Del Skrevet 30. oktober 2010 hva er det værste som kan skje? Som rublings skrev i sitt forrige innlegg, og noe lignende det du kan se fra 13:00 til 14:10 i denne opplæringsfilmen: "Shake Hands with Danger" Hele filmen fra begynnelse til slutt er forøvrig severdig... Den filmen var fantastisk 1 Lenke til kommentar
Locodriving Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Ikke hvis det ikke er plass... bestandig plass. Lenke til kommentar
