Trenger hjelp til feilmelding i w2k pro
HWE
Ved oppstart, rett etter desktop kommer fram, kommer følgende feilmelding to ganger;
Error
The service has not been started
OK
Trenger tips til hvordan jeg skal feilsøke / finne ut hvilken "service" dette gjelder. Virker som det er et startup-program som gjør det, da en pc-alert først startes når jeg har trykket ok på begge feilmeldingene.
Trodde ikke msconfig ligger i w2k, men husker det fra w98.
Finner startup-programmene ved å høyreklikke på my computer, velge manage, så system information-software environment-Startup Programs, men trenger hjelp til hva jeg gjør videre.
Høyreklikk på min datamaskin. Velg Manage. Så går du inn på Event Viewer. Så går du på system, så ser du etter eventen der. Den er sansynligvis markert med et "stopp skilt". Eller du kan se etter klokkeslettet om det er lettere.
Sansynligvis vil du få et tips der om hva det er som ikke starter, så kan du legge den til i f.eks oppstartsfolderen. Om den feilmeldingen ikke sier deg mye kan du slå opp event ID en her.
Takk for tipsene. Får se om jeg finner ut av noe mer.
Står det ikke hvilke services det er i tittel linjen?
Nei, står kun "Error" i tittellinjen, ingen referanse til hva det gjelder i det hele tatt, det som er problemet mitt.
