8-pin eller 4-pin?
nikolaim
Hallo, jeg har nå nettop fårrtt tilbake min pc fra reperasjon på komplett. Den har en AMD x6 prossespor. Før jeg sendte den inn til reperasjon brukte jeg en 4 pin på prosessor strømkontakten, har hørt fra flere at man heller ska bruke 4-pin istedenfor 8-pin
Nå når jeg fikk den tilbake fra komplett var det en 8-pin inni den kontakten, har noen av dere peiling på om jeg bare kan ta du denne kontakten og putte en 4-pin inn istedefor, eller er det engrunn til at reperatøren har bytter? foretrekker heller 4-pin'en, da det passer bedre med kabel systemet mitt.
-Takk :)
Endret av nikolaim
Jeg synes du skal slutte med å følge dataråd fra disse "flere". La 8-pin-kontakten være i fred, du.
4 kontra 8 pin er en oppgradering på ATX standarden, med flere pinner kan man overføre større mengder strøm.
Siden spenningen er konstant og du vil overføre mer energi så vil amperen være den som går opp, og når denne går opp så stilles det krav til ledninger.
For stor strømflyt / Ampere og du kan brenne av ledninger.
Løsningen på dette var ikke å øke størrelsen på ledningen men heller å legge til flere slik at kapasiteten går opp.
