Hvordan sette brenne sperre?
javvad
koffer ska du gjera da då?
Selv om det er utrykket "brenne" som blir brukt når det gjeder å kopiere en cd så betyr det ikkje at den vert brent opp.. Du kan trygt låne bort cden din til en kompis sånn at han kan brenne den uten at du taper noe på det!
Stigma: Det jeg mener er det siste du sa, at hvis jeg brenner en cd, kan ingen andre brenne den cden, altså det er brennesperre. Hvordan gjør jeg det?
Hva skal du med en brenne sperre på en cd som du selv har brent??
Om du finner det, så er det sikkert ikke noe problem å komme rundt denne sperren, for riktig person. Tenk hva bunker med dollars spill og musikk industrien bruker på å kopierings sperrer på cd..hjelper det? Nei..
Lenge leve kong NERO!!
Som en nevnte over er det mange programmer som kan gjøre dette, men om den du låner vekk til har mer en et minimum av datakunnskap så er det som regel ikke noe problem å komme seg forbi disse sperrene.
Dessuten tviler jeg litt på at det finnes et slikt type program som er freeware... men det vet jeg egentlig ingenting om. Hvorfor låner du bort filmer til folk som du ikke kan stole på?
-Stigma
hehe, point med kopisperrer på filmer da?
fungerer vel med standard copy/paste til HD som med alt annet, men når det gjelder sperrer på spill og slikt får du vel med noen fony filer her og der
Spørs om noen av disse programmene fungerer i det hele tatt når det gjelder beskyttelse av rene data. Alle kopisperrer jeg har sett baserer seg på å pakke inn/kryptere en programfil, for så å nekte å pakke ut/dekryptere den hvis en eller annen vanskelig kopierbar dings mangler på CDen. Hvis en vanlig AVI-fil skal være spillbar må den være lesbar, og dermed er det ikke noe problem å kopiere den til harddisken.
Hvis du har litt peil, flaks m.m. kan du bruke low-tech-brennesperren "stygg ripe", og passe på at du bare riper istykker credits, eller du kan legge til noen minutter med ingenting på slutten av AVI-fila og ripe CDen der disse dataene ligger. Brenneprogrammer vil ikke få lest CDen skikkelig, kopiering vil stoppe før den er ferdig, men vanlig avspilling vil fungere helt til den kommer til ripa. Spoling vil kanskje ikke fungere som den skal, ettersom du riper istykker keyframe-indeks som ligger i slutten av fila.
Men det er bare å plukke fram ISObuster og VirtualDub/DivFix for å kopiere/reparere fila, så denne sperren hadde ikke funka på meg...
Hvis det er VCD/SVCD bør ikke ripemetoden gå ut over muligheten til å spole i filmen.
Jeg har aldri prøvd dette (og aldri tekt til å prøve det heller), så jeg vet ikke hvor effektivt/trygt det er i praksis.
