Jubalong Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 Hei, har kjøpt følgende og satt sammen: - 12 GB Corsair Dominator DHX+ (6 x 2GB brikker) - Gigabyte GA-X58A-UD3R, X58 hovedkort - Corsair A70 CPU Kjøler Problemet mitt er at med de høye finnene på RAM-brikkene så er det kræsj mellom kjøler og RAM-brikke i ett av sporene til RAM-brikkene (DDR3 port 2 for å være spesifikk). For å bruke 3 channel memory må jeg: - enten bruke 3 x 2 brikker i port 1, 3 og 5 - bruke 4 brikker i 1, 2 (som ikke går med finne ihvertfall), 3 og 5 - bruke 6 brikker Et annet alternativ er å bruke 5 brikker (og da ikke bruke 3 channel). Siste alternativ er å bruke annen type minne (tror det skal gå bra med minne uten disse finnene) og selge DHX+ minnet (kan ikke bruke 14 dagers retur). Har folk noen råd om hva jeg bør gjøre? Mvh Juba Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269557-corsair-dominator-minne-i-gigabyte-hk/
cakewalk Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 (endret) Du kan godt fjerne av kjølings finnene som er utenpå rammen med skrujern. Du kan gjøre det på de innerste brikkene som ikke passer under viften. Bedre å gjøre det enn å ha ferre ram brikker Lars Endret 22. oktober 2010 av cakewalk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269557-corsair-dominator-minne-i-gigabyte-hk/#findComment-16372263
Jubalong Skrevet 25. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2010 Du kan godt fjerne av kjølings finnene som er utenpå rammen med skrujern. Du kan gjøre det på de innerste brikkene som ikke passer under viften. Bedre å gjøre det enn å ha ferre ram brikker Lars Takk for svar. Vet du også om det er mulig å bruke en type minne (Dominator) i port 1-3-5 og en annen type minne (som ikke har så høye finner) i 2-4-6 og likevel beholde triple channel? Mvh Jubalong Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269557-corsair-dominator-minne-i-gigabyte-hk/#findComment-16382555
cakewalk Skrevet 25. oktober 2010 Del Skrevet 25. oktober 2010 Du kan godt fjerne av kjølings finnene som er utenpå rammen med skrujern. Du kan gjøre det på de innerste brikkene som ikke passer under viften. Bedre å gjøre det enn å ha ferre ram brikker Lars Takk for svar. Vet du også om det er mulig å bruke en type minne (Dominator) i port 1-3-5 og en annen type minne (som ikke har så høye finner) i 2-4-6 og likevel beholde triple channel? Mvh Jubalong Det tror jeg nok, fordi visst f.eks 3 av portene er røde så er det best at 3 av en type ram brikker går i der, mens visst de andre er hvite så skal 3 andre typer oppi der så ,ja, det tror jeg vil beholde triple channel Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269557-corsair-dominator-minne-i-gigabyte-hk/#findComment-16385181
