PTF oppgave i elektrofag vg2
Hei! Vi skal snart begynne på en ny selvlaget oppgave i automatisering. Vi har bort i mot to måneder på denne oppgaven, også lurer jeg på forslag til hva jeg kan lage.
Eksempler på oppgaver kan være: Styring til en heis og styring til en industriport.
I Oppgaven skal vi tegne skjema, skrive en sluttrapport og koble opp anlegget. :)
Jeg tar godt i mot alle forslag :)
Endret av Fridtjof123
Trodde det var automasjon ikke releteknikk. He he. Typisk norsk skole 30 år bak i tid.
Du kan jo kansje prøve å lage en styring som styrer 2 pumper i en tank.
1 lavt nivå for at en pumpe starter og et nivå for at begge starter.
Du kan da også lage det slik at de 2 pumpene starter annenhver gang på nivå 1 slik at begger
blir brukt regelmessig.
Du kan jo også legge inn litt alarmer som motorvern og signal når nivå 2 blir aktivert.
Kansje også et tidrele hvis nivået ikke synker etter en viss tid.
Dette er ganske vanlig styring av f.eks. en kloaktank som brukes der det ikke er nokk fall på kloakkrøret.
  • 3 uker senere...
Du kan jo lage styring til en automatisk sag som kapper emner i en gitt lengde.
Da trenger du:
Kontaktor til motoren som driver sagbladet.
Endestoppbryter som regulerer lengden på emnet.
Relé som styrer en pneumatikkventil med fjærretur.
Endebryter på arma med sagblad, slik at den returnerer når man har kuttet emnet.
Mikrobrytere som stopper saga om noen prøver å komme til bladet under drift.
Du kan enkelt simulere alle disse tingene med trykknapper og reléer, jeg regner med at du ikke har mulighet til å lage selve maskinen, og neppe har pneumatikkventiler.
Endret av Dj_eLmO
