Ny cd-spiller i gammel citroen
henrikw92
Hei!
Har nettopp kjøpt ny cd-spiller og høyttalere til min citroen bx. Det er en 1990 modell, og når jeg tok ut kassettspilleren som stod der fra før, fant jeg ut at ledningene ikke passer med den nye cd-spilleren.
Det jeg lurer på er hva som blir den beste løsningen på problemet mitt. Er det mulig å skaffe en overgang, skal jeg kutte av kontaktene på de gamle ledningene og sette på nye, eller rett og slett trekke alle ledningene på nytt?
Kan legge ved bilde av kablene i bilen og på cd-spilleren etterpå hvis det trengs.
Du må enten se om du klarer å finne en overgang til ISO, eller du kan prøve å finne ut hvilke ledninger som er hva og så lage en ny kontakt. Det du trenger å finne er:
-hvilke ledninger som er pluss og minus på hvilke høyttalere.
-jord
-12V fra batteri (på hele tiden, sånn at ikke innstillinger slettes når du stopper motoren)
-12V fra tenning (sånn at spilleren skrur seg av når du slår av tenningen)
De tre siste er relativt enkelt å måle seg fram til med et multimeter. Hvis det er to plugger i den gamle kassettspilleren er sannsynligvis den ene kun høyttalertilkoblinger og den andre har med strøm å gjøre. Hvis du googler litt kan det jo også hende at du finner koblingsskjema.
-jord
Har bruksanvisning til både høyttalere og hva som er hva av ledninger så det er ikke noe problem. Lurte bare på hva som var enklest å gjøre. Skal se om jeg kan få tak i en overgang, hvis ikke jeg finner det så bytter jeg ut kontaktene :)
ISO-overgangen skal nok se slik ut:
De fleste bilstereo-relaterte butikker har nok denne.
Ser ikke ut som om den passer til ledningene som er der. de er ganske gamle :p
Edit: her er bilder av kontaktene. det nederste bilder er høyttalerledningene som går inn i kassettspilleren som stod der før..
Endret av henrikw92
Sorry for dobbelpost, men har fått et problem til her. Var å kjøpte iso kontakt i går, men det viste seg at den ikke passet. (har en pioner spiller om det har noe å si.) Så da tok jeg den tungvinte løsningen ved å gjøre slik som på bildene under, altså sette på like kabelsko på ledningene som går ute fra spilleren sin side av iso-kontakten og på de som er fra bilen. Har også sjekka at det er strøm i ledningene som er i bilen, og kobla til strøm og jord. (kun den som gir strøm hele tiden direkte fra batteriet, da det ikke er noe som er koblet til tenninga).
men jeg får ikke liv i spilleren whatsoever. Har jeg gjort noe riv ruskende galt her eller er spilleren død? (Håper og regner med at det er det første..)
Er forresten også 110% sikker på at det er riktige ledninger jeg har kobla sammen, har trippelsjekke med begge manualene.
Endret av henrikw92
Du må ha strøm inn på den gule og den røde, har du det?
Mener du den røde som skal være koblet til tenninga? Det har jeg ikke, siden det ikke er noe ledning koblet til tenninga i bilen fra før. Det er kun strøm direkte fra batteriet og jord.
Da kobler du til den røde også, sammen med den gule ;)
Koble den røde og gule ledningen fra spilleren sammen til den ene ledningen som går rett til batteriet?
