Hjelp til overklokke ASUS Rampage 3 Extreme
Heisan
trenger hjelp til å overklokke et ASUS Rampage 3 Kort
Hadde vært fint om noen som kjenner kortet kunne hjelpe meg fordi jeg har 2000MHz ram som kortet ikke vil kjøre lenger enn 1600MHZ
Og kortet sier at prosessoren er "låst", så jeg trenger hjelp til å låse opp den for å kunne benytte innebygget overklokking som "CPU level up" og "X.M.P"
regner med at det er mange geniale hoder her som kan hjelpe meg til en god 3D Mark resultat :love:
BIOS Instilling saksa ut i fra Exstreme systems
Det er ikke sikkert du får til å kjøre minnet på 2000, men det er en start.
Target CPU Frequency 4200MHz
Target DRAM Frequency 2005MHz
LN2 Mode Disabled***
QPI Loadline Calibration Enabled***
Sync Mode [Disabled]
AI Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU level Up [Auto]
CPU Ratio Setting [21]
CPU Turbo Power Limit [Disabled]
>CPU Configuration----------------------------
C1E Support [Enabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]
Intel(R) Virtualiyation Tech [Enabled]
CPU TM Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel(R) HT Technology [Enabled]
Active Processor Cores [All]
A20M [Disabled]
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled]
Intel(R) C-STATE Tech [Auto]
C State package limit setting [Auto]
C1 Auto Demotion [Enabled]
C3 Auto Demotion [Enabled]
BCLK Frequency [200]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR3-2005]
UCLK Frequency [4000]
QPI Link Data Rate [7200]
Memory Configuration Protect [Disabled]
>DRAM Timing Control--------------------------
CAS# Latency [9]
RAS# to CAS# Delay [9]
RAS# PRE Time [9]
RAS# ACT Time [24]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
REF Cycle Time [Auto]
WRITE Recovery Time [Auto]
READ to PRE Time [Auto]
FOUR ACT WIN Time [Auto]
Back-To-BackCAS# Delay [Auto]
Timing Mode [2N]
Round Trip Latency on CHA [Auto]
Round Trip Latency on CHB [Auto]
Round Trip Latency on CHC [Auto]
WRITE To READ Delay(DD) [Auto]
WRITE To READ Delay(DR) [Auto]
WRITE To READ Delay(SR) [Auto]
READ To WRITE Delay(DD) [Auto]
READ To WRITE Delay(DR) [Auto]
READ To WRITE Delay(SR) [Auto]
READ To READ Delay(DD) [Auto]
READ To READ Delay(DR) [Auto]
READ To READ Delay(SR) [Auto]
WRITE To WRITE Delay(DD) [Auto]
WRITE To WRITE Delay(DR) [Auto]
WRITE To WRITE Delay(SR) [Auto]
CPU Differential Amplitude [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
IOH Clock Skew [Auto]
------------ Extreme Engine Digi+ ------------
Digi+ PWR Mode [T-Balance]
PWR Volt. Control [Auto]
Load-Line Calibration [Auto] - maybe change to full
CPU Voltege OCP [Enabled]
CPU PWM Frequency [Auto]
Extreme OV [Disabled]
Extreme OC [Disabled]
CPU Voltage [1.275] - too low IMO
CPU PLL Voltage [1.800] - do not lower for Bloomfield
QPI/DRAM Core Voltage 1.4 [Auto] - too low for UnCore@4000
DRAM Bus Voltage [1.65625]
>DRAM REF Voltages----------------------------
DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]
IOH Voltage [Auto]
IOH PCIE Voltage [Auto]
ICH Voltage [Auto]
ICH PCIE Voltage [Auto]
---------- Spread Spectrum Control -----------
CPU Spread Spectrum [Disabled]
DRAM Spread Spectrum [Disabled]
***on-board jumper dependant
Du finner flere bios templates i forumet Her
Tilslutt et exelark med div bios instillinger OCSheet.zip
Hei.
Hadde samme problem med mitt ram. jeg satte QPI/DRAM Core Voltage til 1.6v er sikkert litt høyt, men kjører nå 4.2 ghz på i7 920 om minne på 2005mhz har prøvd med lavere qpi volt, men det gikk ikke. men er nok flere som kan hjelpe deg med dette. jeg har da dominator gt 2000mhz.
