Aaland Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 Hei, har en vw passat 98 modell som har hatt endel tull med turboen. Hadde et problem i sommer med at turboen "kuttet" trykket og ikke fungerte om jeg passerte ca. 3000 omdreininger/ 105 km/t. Men turboen fungerte igjen om jeg skrudde av tenningen og startet på ny. Jeg fikk da byttet en sensor som registrerte trykk og problemet ble litt mindre, og den kuttet ikke like lett, men det var likevell noe feil. Idag når jeg kjørte oppdaget jeg at det ikke var noe trykk fra turboen i det hele tatt, kan ta gassen i bunn i 2. gir og det skjer ikke noenting. Så jeg lurte på om noen her vet hva som kan være feil? På forhånd takk! Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 Hei! Velkommen som ny bruker av forumet. For at vi skal kunne hjelpe deg, så hadde det vært fint om du gav litt flere opplysninger om bilen din. Eksempelvis type motor og kjørelengde. Siden problemet kommer og går, så er det helt klart en elektrisk feil. Lenke til kommentar
Aaland Skrevet 21. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2010 Takker for det. Her er litt info jeg kommer på: VW Passat 1998 1,9 Tdi 110 hk motor Kjørelengde på 330.000 (Registerreim byttet ved 315.000) Nylig byttet Turbotrykksmåler (det har fungert bra etter det byttet) Bilen er ellers i tipptopp stand tatt i betrakning av kjørelengden. Noe mer som er nødvendig og vite? Har søkt litt på google og svarene jeg har funnet er følgende: At bilen går i nødmodus (som jeg ikke vet hva betyr eller hvordan fikse) At Wastegateklokka har tatt kveld (noe jeg heller ikke vet hva er) Takker for all hjelp! Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 Hei, høres ut som at dette er mat for versted. Er ikke ekspert på denne motoren. Den ene Audi 1.9 Tdi motoren jeg har hørt om vært i nødmodus, gikk ikke ut av modus ved å skru av / på tenning. Den måtte på verksted. Når bilen er i nødmodus, så drar motoren dårlig + at bilen lager synlig sort eksos. (Samme symptom som når turboen er gåen). Lenke til kommentar
joka Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 det er en vakuumklokke på turbuen.. sjekk at den tynne slangen som sitter der er hel.. ellers så kan du lese her http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/VNT-wastegate-adjust.htm 1 Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 det er en vakuumklokke på turbuen.. sjekk at den tynne slangen som sitter der er hel.. ellers så kan du lese her http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/VNT-wastegate-adjust.htm Hei, tenkte på slangene jeg også! Koster en 50 lapp å fikse og motoren blir garantert ikke verre. Denne operasjonen gjorde susen på min VW. Men siden problemet forsvinner ved å skru av / på motoren, så tror jeg ikke det er utette slanger som er problemet. -BTW, takk for nyttig link joka! 1+ Lenke til kommentar
Aaland Skrevet 21. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2010 Takk så mye for svar! Er vell like greit å bare levere bilen på VW forhandler og få en diagnose på drittet. Håper det ikke blir for dyrt, da får jeg demontere den og selge hele bilen i deler! Kan også oppdatere og si at nå fungerer ikke turboen i det hele tatt. Altså ikke noe kraft idet jeg tar gasspedalen mer enn halvveis ned (der turboen vanligvis kobler til). Har dere et godt svar på det også? Og såfall er det noe vits å fikse det på bilen? Den er gått utrolig langt men ellers fungerer alt kjempe og det er ingen bulker/rust.. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 Jeg ville levert den inn. 1000-lappene ryker fort når man har bil. Det du egentlig spør om er om du har råd til å ha bil eller ikke. Og det sier du sikkert ja til. Da er det bare til å grave dypt i lommeboken og levere den inn. Bare omregistreringsavgift på en nyere bil koster mer enn det som diagnosen og sikkert reparasjonen koster. Lenke til kommentar
Aaland Skrevet 21. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2010 Det jeg egentlig lurer på er om det i det heletatt er vits å legge så altformye penger på den. Har fått tilbud om en Polo til 20.000 som fungerer helt greit, så vurderer å gå for det. Se om jeg finner en som er glad i å mekke som kan kjøpe bilen min såfall. Fant noen linker til hva problemet kan være. Og nesten alle har forskjellige grunner, så er vell bare å gi opp, hehe. Takker så mye for hjelpen gutter! LINKER: http://www.dinside.no/356264/vw-passat-19-tdi-1998-turbo-virker-ikke http://www.bilforumet.no/a6-s6-rs6-a8-s8-1996/247151-1-9-tdi-plutselig-drar-darlig-omstart.html Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 Ligger det noen feilkoder lagret på bilen? har du hatt den på verksted å sjekka? Lenke til kommentar
Jøtul Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 wastegateklokka er ikke så stor jobb å fikse, men sannsynligvis er det turboen som er utslitt. det du beskriver skjedde med foreldrene mine sin passat på 210.000km, og med mindre turboen på din er byttet tidligere, så er det nok den som er utslitt. en ny koster vel rundt 10.000kr, men det går nok an å bytte den inn mot en som er overhalt til en mindre penge. Lenke til kommentar
joka Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 wastegateklokka er ikke så stor jobb å fikse, men sannsynligvis er det turboen som er utslitt. det du beskriver skjedde med foreldrene mine sin passat på 210.000km, og med mindre turboen på din er byttet tidligere, så er det nok den som er utslitt. en ny koster vel rundt 10.000kr, men det går nok an å bytte den inn mot en som er overhalt til en mindre penge. det er ikke wastegate på den turboen. Lenke til kommentar
Jøtul Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 det er nok wastegate på den, men den er interegert i turboen og ikke ekstern. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 Kjøper da ikke ny turbo om den er gåen. Er mest sannsynlig lagre som er gåene. De fleste trimmefirma overhaler turboer av alle slag til ca 3lapper (kommer litt an på hva slags det er selvfølgelig). Er turbinen skadd eller noe mer vitalt, så blir det en annen sak derimot, men ganske ofte er det lagre. Lenke til kommentar
joka Skrevet 23. oktober 2010 Del Skrevet 23. oktober 2010 det er nok wastegate på den, men den er interegert i turboen og ikke ekstern. her tar du feil... The VNT actuator looks like a wastegate can and uses a lever to move the VNT vanes inside the turbo. VNT actuator and wastegates are similar in location and appearance so don't get confused if you see the term wastegate used instead of VNT actuator. The biggest difference between them is that a wastegate can uses pressure to move its rod and is found only on non-VNT turbos. KILDE: linken jeg postet tidligere i tråden... link til produsenten av Garret turboer.. http://www.honeywell.com/sites/ts/tt/ Lenke til kommentar
Aaland Skrevet 25. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2010 Takker så mye for svar! Gjør det enkleste og oppsøker Møller Bil, skal opp der på Fredag. Kan heller poste nytt emne om de finner ut noe snack ! Takk for all respons! Lenke til kommentar
Mez Skrevet 25. oktober 2010 Del Skrevet 25. oktober 2010 Hadde samme problem på en 1.9 TDI på Golf 96 modell. Mistet turbotrykket hvis man prøvde å gi på ekstra, mens den kom tilbake når motoren ble startet på nytt. Mulig jeg husker feil, men feilen var luftmengdemåleren / lambdasonda. Skiftet dette og bilen var som før igjen. Lenke til kommentar
Blablablabla Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Du må ikke henge deg sånn opp i turboen. Denne drives mekanisk av avgassene fra motoren. Når du mister effekt, kan det tyde på feil med innsprøytningen. Om motorstyreenheten registrerer feil fra en av følerne, gis motoren begrenset drivstoffmengde. Lite drivstoff=lite avgasser=lite drivkraft til turbo. I og med at systemet nullstilles ved å stoppe/starte motoren, så er det mest sannsynlig lagret enn feilkode. Lenke til kommentar
Locodriving Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Hei, har en vw passat 98 modell som har hatt endel tull med turboen. Hadde et problem i sommer med at turboen "kuttet" trykket og ikke fungerte om jeg passerte ca. 3000 omdreininger/ 105 km/t. Men turboen fungerte igjen om jeg skrudde av tenningen og startet på ny. Jeg fikk da byttet en sensor som registrerte trykk og problemet ble litt mindre, og den kuttet ikke like lett, men det var likevell noe feil. Idag når jeg kjørte oppdaget jeg at det ikke var noe trykk fra turboen i det hele tatt, kan ta gassen i bunn i 2. gir og det skjer ikke noenting. Så jeg lurte på om noen her vet hva som kan være feil? På forhånd takk! koks, eller et lager som er gåent, lekasje fra slange. en sensor som er defekt. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Bytt luftmassemåler Lenke til kommentar
