sjøgren Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 Jeg kjøpte en helt ny datamaskin fra komplett forige uke. Den fungerte helt fint i 4-5 dager, men nå fryser den seg i spill. Det går ann å spille litt (ca 10 min) dersom datamaskinen har stått av en stund, men stopper så og si med en gang dersom jeg prøver igjen. Datamaskinen fungerer helt fint i windows, så det skjer vel bare dersom datamaskinen jobber. Delene jeg kjøpte er: ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3 AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad Core, 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed Cooler Master Hyper N520 CPU Kjøler Gainward GeForce GTX 460 1GB PhysX CUDA Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9 Cooler Master Elite 310 Sort/Sølv Corsair VX 550W PSU Ser ikke ut som de har cpu'en inne lenger. Ting jeg har prøvd: -Resatt bios. -tatt en minnetest. -innstalert Os på nytt(windows 7). -satt inn et Gainward Geforce 8800Gtx kort, men samme feilen skjedde. -Sjekket temperaturene -tatt minnebrikkene ut/inn, foranret plass. Ingen av de tingene jeg har prøvd har gitt resultat, bortsett fra at jeg nå vet at det ikke er skjermkortet?. Har også ringt kundeservice på komplett et par ganger, uten at det var stort mye hjelp å få. Begynner å gå tom for ideer Noen som vet hva feilen kan være? Lenke til kommentar
andreasmk Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 Skjedd det samme med meg en del før, men plutselig så har det ikke skjedd så ofte. Trodde først det kunne være noe galt med skjermkortet, men det var omtrent bare i css det skjedde, og ikke i bfbc2. Jeg fant heller aldri ut hva det var, og jeg prøvde akkurat det du også gjorde. Skjer det kun i spill, eller skjer det også i andre tunge programmer ? Lenke til kommentar
sjøgren Skrevet 21. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2010 (endret) Nå har jeg bare testet BFBC2 og Singularity. Pc'en fryser seg bare mens jeg spiller. kjørte også prime95 i ca 10 min uten at det var no problem. temperaturen på prossesoren ble max 59. Har også tatt ut alle hardiskene og satt inn en helt ny, men samme feilen skjer da også Skal straks kjøre gjennom 3dmark og se hva som skjer da. Da har jeg testet 3DMARK06. Pc'en reboota seg selv på cpu testen(test nr 3). Prøvde igjen umiddelbart etter at den startet opp, men da frøys pc'en seg under den første testen Endret 21. oktober 2010 av sjøgren Lenke til kommentar
zarchon Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 Bare for å spørre, du har ikke overklokket? Lenke til kommentar
sjøgren Skrevet 21. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2010 (endret) Har prøvd både med og uten en såkalt "turbo key" som sitter på hovedkortet. Den blir da clocket opp 200Mhz! Endret 21. oktober 2010 av sjøgren Lenke til kommentar
