lassobt Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 (endret) Tenker jeg skal slutte på universitetet. Føler det ikke er vits å studere et fag man ikke har noe stor interesse for, samtidig som jeg ikke kommer meg på forelesninger siden det er så kjedelig Gikk rett fra Vg3 til universitetet også, noe som var veldig dumt siden jeg ble fort skole lei. Heldigvis finner jeg dette ut nå, så det jeg har fått utbetalt av lånekassen ikke er så veldig mye. Faget er rett og slett ikke noe spennende Planen er da å dra hjem og jobbe/finne ut hva jeg kan studere neste år(Mest sannsynelig Sykepleie(Hvis jeg kommer inn) Er dette rett valg å gjøre? Og hvordan blir det med lån fra lånekassen? Endret 20. oktober 2010 av rubenkri Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/
dkny Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 Hva er det for noe du går da? Sykepleier er vel et fint yrke, det? Men du må rett og slett se noen år frem i tid, og se om du DA hadde angret på at du hadde byttet eller ikke! Ville prøvd å avslutte semesteret om jeg var deg, om dere har eksamener til jul da. Du får ikke noe stipend om du ikke står på noen eksamener iallefall, lån vet jeg ikke... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16363581
lassobt Skrevet 20. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2010 Går samfunnsøkonomi for øyeblikket Er vel rundt 38tusen jeg har fått hittil Jeg tror selv at jeg ikke vil angre på at jeg sluttet, det eneste problemet er vel hvordan lånekassen fungerer. Hvis jeg slutter nå og søker etter sommeren 2011(Får jeg lån da?) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16363599
ahpadt Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 (endret) Snakk med fakultetet ditt og arranger et møte med en du kan snakke med, før du bestemmer deg helt for å slutte. Det du har fått utbetalt i studielån kan du få ordnet slik at du får en giro på det. Jeg har gjort det samme. Det tok et par måneder før jeg fikk betalt det tilbake men det er ikke noe vanskelig. Endret 21. oktober 2010 av ahpadt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16368101
FlinkeFreddy Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 Hvis du er mann, kan du vel ikke begynne på sykepleie? Neida Bare tuller (ro deg ned dkny) Jeg ville i hvertfall bitt tennene sammen, og fullført eksamnene. Da har du i hvertfall det å gå på, og du kan få deler av lånet omgjort til stipend senere. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16368116
The Avatar Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 Som nemt her bør du fullføre faga du har starta på, både med tanke på lån/stipend frå lånekassen men også med tanke på at studiepoenga du får vil du kunne bruke til å fylle opp dei 180 studiepoenga du treng på sjukepleierutdanninga. Med universitetsfag vil du f.eks sleppe å ta valgfag på høgskolen. Det som eg kanskje stiller spørsmål ved er om sjukepleier er rette valget for deg dersom du er skulelei. Nå har eg ikkje så veldig mykje erfaring frå sjukepleierutdanninga, men det er mykje tung teori også der. Så du bør gå ei runde med deg sjølv for å finne ut om du verkeleg er skulelei eller om det berre er at samfunnsøkonomi ikkje er spennande nok til å motivere deg. Dersom det berre er samfunnsøkonomi som gjer at ting er tungt så er det berre å gå laus på sjukepleierutdanninga, men dersom du er skikkelig skulelei så kan du fort ende opp i samme situasjon når du starter på sjukepleierutdanninga også. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16369147
Papegøye Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 Om du fullfører første året (60 studiepoeng) så vil du få 2 ekstra konkurransepoeng som du konkurrerer med i primærkvoten på inntak til høyere utdanning. Kan komme godt med, om du tror du kommer deg gjennom hele året. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16378976
fantenberg Skrevet 25. oktober 2010 Del Skrevet 25. oktober 2010 Å studere skal ikke være tjo hei og hopp i taket, men det er klart at man ikke skal synes ALT er kjedelig. Hvis man ikke har noen fag man syns er spennende, kan det være en pekepinn på at man har valgt feil, og da er det vel ikke værre enn å hoppe av og prøve noe annet Lykke til på sykepleien Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16385360
Sjøtispe Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 (endret) Tenker jeg skal slutte på universitetet. Føler det ikke er vits å studere et fag man ikke har noe stor interesse for, samtidig som jeg ikke kommer meg på forelesninger siden det er så kjedelig Gikk rett fra Vg3 til universitetet også, noe som var veldig dumt siden jeg ble fort skole lei. Heldigvis finner jeg dette ut nå, så det jeg har fått utbetalt av lånekassen ikke er så veldig mye. Faget er rett og slett ikke noe spennende Planen er da å dra hjem og jobbe/finne ut hva jeg kan studere neste år(Mest sannsynelig Sykepleie(Hvis jeg kommer inn) Er dette rett valg å gjøre? Og hvordan blir det med lån fra lånekassen? Anbefaler deg å ta semesterets eksamener, i hvert fall forsøke - i de fagene du består, blir 40% omgjort til stipend, og det hjelper jo litt på. Velger du å ikke ta eksamen, sitter du igjen med 100% lån. Du vil få lån til neste studieår, ja - det er kun når man overskrider 60 studiepoeng i minus at utebetalingene fra lånekassen slutter, da er man nødt til å ta opp fag. Du har slik jeg forstår det kun påbegynt første semester, og da vil du jo evt. kun ligge tredve studiepoeng i minus. Ja, jeg tror det kan være rett valg å gjøre - men det må du nesten avgjøre selv. Lykke til. Endret 26. oktober 2010 av Sjøtispe Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16389033
rakfisk Skrevet 27. oktober 2010 Del Skrevet 27. oktober 2010 Er litt i samme situasjon som trådstarter og lurer på en ting. Må man bestå alle eksamenene for å få omgjort lån til stipend ? Eller vil eg få omgjort litt av det ved å bestå en av de? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16393863
Sjøtispe Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 Er litt i samme situasjon som trådstarter og lurer på en ting. Må man bestå alle eksamenene for å få omgjort lån til stipend ? Eller vil eg få omgjort litt av det ved å bestå en av de? Du får omgjort stipend i de fagene du består, de du stryker i vil du få fullt lån for. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1269247-slutte-p%C3%A5-universitetet/#findComment-16396658
