Nybygd PC starter ikke.
Sjekket at skjermkort og minne sitter ordentlig i?
Husket på atx 12v kontakten (den firkanta sorte til venstre for cpu)
Prøvd å koble ut harddisk og dvd-rom?
Har dere koblet til den interne høytaleren og hørt om det kommer noen pipelyder?
Skjermkort og minne er sjekket, det er kobla til en 12V kontakt vedsiden av cpu'en ja, har prøvd uten hdd og dvd-rom.. Og finner ikke den interne høytaleren :O
Har funne en med lignende problem i tilbakemeldingene på komplett. Siterer: "Jeg har et problem, det skjer ingenting når jeg skal starte og jeg har en mistanke til at dette har med koblingene til power switch osv. De connectorene som er i kabinettet passer ikke overens med JFP1-connectoren i MSI-hovedkortet, i alle fall ikke slik som det står i manualen til hovedkortet. Connectoren for power led har tre pins, hvorav to (ikke den i midten) er i bruk. Noen som har en løsning?"
Prøv å koble alle ledninger fra strømforsyningen fra, slik at den står for seg selv, koble inn strøm i den, og kortslutt den grønne ledningen på atx kontakten med en sort ledning (det er power on signalet).
Går viften normalt da? Da er den sannsynligvis ok.
Prøv med et annet skjermkort om du har.
Prøv med den andre minnebrikken.
Om resultatet på alle disse er det samme, så står du igjen med hovedkort og cpu som mulig synder.
Prøv i så fall å ta av cpu-kjøleren, ta ut cpu og se etter bøyde pinner på prosessoren.
Om alle er er rette som spikere, og det fortsatt ikke funker når du har satt den inn igjen og satt på kjøleren, så er enten cpu eller hovedkort DOA, og må sendes inn.
Det kan nok godt hende det er Hoved kortet som er defekt her. Men viktigst av alt her, har dere informert komplett om problemet?
