High ID på edonkey nettveket?
jokki
du må åpne port 4463 og!!
akkurat det viste jeg.
Men så vet jeg ikke mer.
husker ikke om 4461 og 4462 skulle være forwarda udp og 4463 tcp eller om det var motsatt men det skal jeg nå klare og bla opp.
edit: eDonkey uses three ports:
4661 (TCP) To connect with a server
4662 (TCP) To connect with other clients
4665 (UDP) To communicate with servers other than the one you are connected to.
hvilke p2p da?
edonkey må gjerne stå på LENGE før du får raske downloads (24h++)
btw, HI id og Low ID har lite og ingenting å si i eDonkey, ikke bry deg omn det...jeg har hatt low id siden starten, og kan ikke si at jeg har hatt problemer med å finne kilder til nedlasting...
btw, jeg har cisco i677 router, og har forwarda portene til maksinen, får fremdeles low id...ingen firewall på systemet..så jeg bestemte meg for WTFC, og gikk videre..
  • 3 måneder senere...
ja jeg har merka det med at det tar LANG tid før jeg får brukere på edonkey nettverket.
VELDIG lang tid.
Men ettter vært går det ganske fort.
Jeg syns kort og godt at shareaza er drit bra.
Hva hvis du lar maskinen stå på et par døgn og deretter begynner å slå av maskinen om natta, er du ikke tilbake der du begynte da?
Er det slik at edonkey stort sett ikke vil laste ned mer enn du har lastet opp? Jeg får ikke utnyttet downloadkapasiteten, som er mye større enn uploaden, men uploaden går for full maskin. :shrug:
tips til deg som skulle åpne porter...
ikke bruk 4661/4662/4663/4664/4665 disse portene er ofte bannet av div. IP'r.
Hvis du bruker noen andre f.eks 7000/7001/7002..? vil du oppleve at du raskere kommer deg opp.
Jeg kjører ed2k etter skuffende opplevelser med sheHarAza (eller hvordan det skrives), og etter jeg NAT'a de portene som trengtes er jeg oppe på 70-80% av MaxDownload etter ca en times tid. ingen problemer.
til deg som dreit i LOW/HIGH
Jeg opplevde STOR forskjell når jeg gikk fra "firewalled" til "open"....?
Kanskje en tilfeldighet, men jeg slapp da inn på de serverne som betydde noe, og mine "backup-nedlastinger" (self.) økte dramatisk (fra ca 30-40kbs til 80-100kbs). Jeg ligger og logger de siste 600min. gjennomsnittet mitt der er nå 77kbs.
Hva med udp port og max connections? Er det lurt å stille på noen av disse?
Hvordan finner jeg de serverene som har den typen filer jeg vil ha? Skjer det automatisk?
