Kaine Skrevet 19. oktober 2010 Del Skrevet 19. oktober 2010 Jeg driver å ser etter hvordan jeg skal oppgradere maskinen min. Og den generelle tonen på forumet ser ut til at jeg burde gå for dette grafikkortet. Men jeg la merke til at jeg har ett slikt kort i min maskin akkurat nå. Og siden jeg på ingen måte kan kalle meg "ekspert" på dette området, så lurte jeg på om noen her kan si noe om hvor mye bedre dette "nye" kortet er vs mitt "gamle"? Jeg har bare sånn viss peiling på komponenter, men ikke nok til å kunne gjøre helt selvstendige valg enda:p Og når jeg først lager en post her... Er det noen vits å oppgradere fra dette hk enda? Jeg kjører ikke crossfire, og har ingen ønske om å gjøre det heller. Jeg skal oppgradere til denne prosessoren da, siden min gamle ble kjøpt med tanke på senere oppgradering (som jeg har utsatt og utsatt til i dag). Er enda noen dager til jeg skal bestille, så jeg har tid til å forandre på ting om jeg trenger. Hele poenget for meg med min maskin er at jeg ikke liker lagg i spill. Og jeg liker å bare kunne klikke "alt-max" i settings, forså å starte spillet. Som regel spiller jeg FPS, men også en god del RPG av nyere dato. Og det er først nylig at jeg opplevde lagg i ett spill. Dead Rising 2. Måtte til og med bruke de fleste settinger på "lavt"! Jeg er ikke rik eller noe, men jeg bruker som regel mellom 2 og 3 tusen på ett grafikkort hver gang jeg kjøper ett (ca en gang i året). Noen som vil hjelpe meg å få maskinen opp i ett lagg-fritt nivå igjen? Lenke til kommentar
beirch Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 ingen vits i å oppgradere verken skjermkort eller hovedkort, I grunnen. Gå for den nye prosessoren så burde du være fit til fight :] kunne jeg spørre deg hvilken CPU du har nå forresten? Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 Ikke noe vits å bytte ut et 5870 med et annet 5870. Lenke til kommentar
Kaine Skrevet 20. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2010 (endret) Akkurat nå så har jeg disse hovedkomponentene. Grafikk: Som sagt, det 5870 kortet. ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=498317 ) HK: Som vist over. ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=575117 ) CPU: AMD Athlon II X4 630 AM3 Quad Core, 2,8Ghz, 2MB, AM3, 95W, Boxed ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=507046 ) RAM: Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9 ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=352067 ) Og jeg planlegger å oppgradere til disse: CPU: AMD Phenom II X4 965 Black Edition ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=507046 ) Og muligens RAM. Hvis jeg ikke trenger å oppgradere HK og skjermkort enda, så har jeg jo masse penger jeg kan bruke på andre ting. Som f.ex, bedre/mere RAM (tenkte å gå for 4 gb til av samme merke jeg har) og /enda/ bedre CPU, om det er noen som passer hk mitt. EDIT: Og forresten, jeg har en 750 w PSU, så jeg trenger ikke bekymre meg i det området. Endret 20. oktober 2010 av Kaine Lenke til kommentar
Kaine Skrevet 20. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2010 (endret) Hmm. Kanskje jeg bare skal gå for denne pakken? Oppgraderingspakke - Intel Core™ i7 950, X58-chipset, 6GB DDR3 RAM http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=396675 Er det verdt det? Hadde ikke planlagt å kjøpe nytt hovedkort egentlig, men jeg har hørt veldig bra ting om i7. Og intel er jo ikke dårlig heller. Denne pakken, samt med mitt grafikkort, burde jo dra alt uten lag, samt med en god FPS rate i spilla? EDIT: Vel, blir vel egentlig denne da jeg ikke gidder å vente til 2 Nov. Oppgraderingspakke AMD - Phenom II X6, 1055T, 2,8GHz, AM3, ASUS Crosshair IV 890FX + SB850-chipset, 8GB DDR3 1600MHz http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606434 Endret 20. oktober 2010 av Kaine Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 Da jeg klarer å dra 90% alt med alt på max med i5 750, burde nok en i7 klare samme ja. Jeg har 480, men med min CPU yter det kanskje ikke bedre enn en 5870, om ikke litt bedre/dårligere (gidder ikke teste..) Lenke til kommentar
Kaine Skrevet 20. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2010 Jeg fant ut at de har den inne på denne "dustinhome.no" siden. Og folk sier at den siden er bra, så jeg bestiller i7 pakken derfra da ^^, Tror bare jeg går for den pakken. Da jeg ikke trenger nytt skjermkort, så kan jeg bruke penga på noe annet. Som f.ex denne pakka^^, Takk for svar. Er overbevist om at denne pakka er det beste for meg og min masking Lenke til kommentar
beirch Skrevet 21. oktober 2010 Del Skrevet 21. oktober 2010 (endret) ærlig talt så hadde du ikke trengt å kjøpe noe annet enn CPU. 4GB RAM og det HK + GPU du har er nok til å kjøre alt av spill og programmer kan heller ikke forstå at du lagger i DR2 med de komponentene du har. den CPU'en kombinert med skjermkortet ditt burde kunne kjøre de aller fleste spill uten lagg, da det ikke er en dårlig CPU du har fra før av. du burde ha sjekket for virus eller om du hadde et antivirus program som kjørte et fullt systemsøk da du spilte, da dette tar mye av ytelsen til CPU og lett kan føre til lag. tror du sløste bort en del penger ved å kjøpe den oppgraderingspakken. Endret 21. oktober 2010 av beirch Lenke til kommentar
Kaine Skrevet 21. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2010 Jeg har sjekka det meste, tror jeg. I alle fall de "vanlige" tinga, som hva som drar CPU, om det er virus, har defragmentert alle harddisker, avinstallert unødvendige programmer, etc. Med andre ord, jeg prøver å ta godt vare på maskinen min^^, Men i dette tilfellet sto jeg fast. Jeg fant bare ikke ut hva som gjorde at dette nye spillet lagget. De jeg fant online som hadde lag i dette spillet, ble alle fortalt at maskinen deres ikke var kraftig nok til å dra det. Selv må jeg ha de fleste settinger på "lav". Så jeg trodde dette spillet rett og slett bare trengte skikkelig hardware. Det skjer jo av og til at det kommer ett nytt spill som krever noe sinnsykt med hardware. Som f,ex da jeg fikk Oblivion den gangen. Plutselig var ikke min "kraftige" maskin bra nok i det hele tatt. Og så kom Fear 2... Det var da jeg skaffet meg /denne/ oppgraderingen jeg har nå. Og nå kom DR2... Så jeg tenkte at nå var det tid for /enda/ en oppgradering... Jeg liker ikke å "kaste bort" penger egentlig, men jeg må innrømme at jeg har vært litt missunnelig på fattern, som har samme hardwaren som jeg nå bestilte:p Og jeg fikk tilbake 33000 på skatten... Var kanskje litt bortkastet, men... Ja ja, er man rik så er man rik:p Lenke til kommentar
