Array,nybegynner på c
Lurer på hvordan man deklarerer en tabell/array i main?.
Ikke globalt med #define SIZE
skal lagre en rekke med 7 tall ett array, Med maksimums verdi på 34 per tall.
programet under fungerer ikke helt.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
int i;
int a [7] = {34};
for (i=1; i<=34; i++)
{ int i;
printf("%d\n", i [a] );
system("PAUSE");
return 0;
Håper noen kan hjelpe :)
Endret av Biomec
et array deklarerer du på denne måten, uansett hvor i koden
#define et_array_size 7
int et_array[et_array_size];
eller
int et_array[7];
At maksverdien skal være 34, må behandles av annen logikk enn arrayet. Her tenker jeg du må bruke en if setning ala.
if (lest_verdi > 34)
 std::cout << "feil verdi";
noen andre observasjoner til kilden du har lagt ved:
{ int i;
Her går du altså fra 1 tom 34. Hvofor? Er tanken din her at du skal begrense verdiene til 34 på et vis?
Om tanken din er å gå gjennom hele arrayet ditt, så må du huske at et arrayet ditt starter på index 0 og går til 7. altså for (int i = 0; i < 7; i++)
Du har ikke definert i som et array. Dette vil ikke fungere.
printf("%d", a[0]); // vil skrive ut verdien på index 0
printf("%d", a[1]); // på index 1..
printf("%d", a[2]); // index 2 .. osv
Dette kan du generalisere ved å bytte ut tallet 0 med en tellervariabel.
printf("%d", a[teller_variabel]); // vil skrive ut verdien på index til tellervariabelen.
Håper informasjonen gir deg nok til at du klarer å skrive et forsøk til der du forhåpentligvis har fått til mer. Er det mer du lurer på er det bare å spørre.
' date='20. oktober 2010 - 11:30' timestamp='1287567011' post='16359896']
Hvis a er et array og i er en int, så vil det det:
$ cat comm.c
int main()
   int a[] = {1, 2, 3};
   int i = 0;
   return i[a];
$ clang comm.c
i[a] vil fungere pga
i[a] == *(i+a) == *(a+i) == a[i]
Men det er sterkt anbefalt å ikke bruke dette "knepet" fordi det forvirrer mer enn det hjelper.
shit, det visste jeg ikke. I stand corrected ;)
Men er enig i at den syntaksen er utrolig forvirrende.
  • 4 uker senere...
