Reef89 Skrevet 19. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2010 Har bygget ny maskin, men BIOS finner ikke CD rommen? Hva må jeg gjøre da? HDD står som pri og CD rommen som slave(har også startet opp uten jumpere) Alle kabler er så klart koblet til. Kan jo ikke installere drivere og slikt når jeg ikke har CD rom:( CD rommen er helt ny btw. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 19. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2010 Hvilket hovedkort, CD-Rom og Harddisk har du? Jeg går ut ifra at dette er IDE disker? Lenke til kommentar
ppk Skrevet 20. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2010 Hvis dette er IDE enheter du har så er det viktig at jumperene er på og at de står på riktig plass. En annen ting som er viktig er at IDE kabelen er koblet til riktig. Slik fungerer IDE-kabelen: Lang Kort I----------I-----I A B C A = Kontakt til HK B = Kontakt til Slave C = Konatkt til Master Prøv å sette jumperene til begge enhetene i CBL (Cable Select) og se om de blir oppdaget etter hvordan du har satt IDE-kablen i enhetene. Eller så kan du sette HD i Master og CD-ROM i Slave, men da er det viktig at de blir koblet i henhold til Master og Slave på IDE-kabelen. Lenke til kommentar
ppk Skrevet 20. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2010 Hehe.. Illustrasjonen ble ikke helt som jeg hadde skrevet den. Kanskje dette er litt bedre: A -----(lang)-----B--(kort)--C Lenke til kommentar
Reef89 Skrevet 20. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2010 Hvilket hovedkort, CD-Rom og Harddisk har du? Jeg går ut ifra at dette er IDE disker? Alt er IDE ja:) Lenke til kommentar
Reef89 Skrevet 20. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2010 (endret) Hehe.. Illustrasjonen ble ikke helt som jeg hadde skrevet den. Kanskje dette er litt bedre: A -----(lang)-----B--(kort)--C ja det er koblet riktig fordi at på min kabel så står det på pluggene hvilke det er. Systemboard. Koblet til hovedkortet. Primary: koblet til HDD. Og slave: Koblet til CD rom. Jumperene er satt i slikt at HDD pri og CD rom blir slave. I BIOSEN står det slik: Primary master: WD HDD. Slave: not detected Endret 20. oktober 2010 av Reef89 Lenke til kommentar
pstub Skrevet 20. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2010 Prøv med å sette på jumperne i riktig konfigurasjon også. Alternativt er det kanskje på tide å gå over til S-ATA...? Lenke til kommentar
