løddesøl Skrevet 19. oktober 2010 Del Skrevet 19. oktober 2010 Jeg har et problem med datamaskinen min. Det har seg slik at den slår seg av etter 3 sekunder. Hovedkortet lyser fortsatt, men det går ikke an å skru den på med på-knappen. Forresten starter datamaskinen av seg selv med en gang jeg slår på strømforsyningen. Maskinen sviver videre om man tar ut den "4 pin-strømkontakten" som er rett ved prosessoren, men da kommer det ikke opp noe bilde. Fins ikke noe pipelyder av noe slag heller. Prosessoren er en Intel Core 2 Duo 2,4 GHz, og hovedkortet er Asus P5N32-E Sli Plus. Har noen vært borti det samme, og funnet en løsning? Meget takknemlig for svar, jeg vil gjerne ha pc'en til å fungere Lenke til kommentar
Aleks_r Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 Kan være en jordingsfeil. Lenke til kommentar
kehax Skrevet 22. oktober 2010 Del Skrevet 22. oktober 2010 Er maskinen stabil nok til å komme inn i BIOS? Hvis du kommer inn i BIOS så velg "Load default setting". Velg "Save and Exit". Lenke til kommentar
løddesøl Skrevet 24. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2010 Er maskinen stabil nok til å komme inn i BIOS? Hvis du kommer inn i BIOS så velg "Load default setting". Velg "Save and Exit". Nei, det det kommer ingenting opp på skjermen, den slår seg bare av før den rekker noe som helst dessverre. Lenke til kommentar
Icefever Skrevet 25. oktober 2010 Del Skrevet 25. oktober 2010 Prøv å plugge inn en annen strømledning fra vegg til psu. Jeg hadde det samme problemet med min pc når jeg bygde den, men det var bare kabelen som var defekt. Anbefaler deg å prøve med en annen strømkabel for å se om det hjelper. Lenke til kommentar
M@rt/n Skrevet 25. oktober 2010 Del Skrevet 25. oktober 2010 Har hatt samme problemet med nybyggde pcer. Har aldri noen logisk forklaring, men det har alltid funka å koble fra alle HDDene, fra PSU, og koble fra så mye som mulig fra PSU. Kunn HK og GPU. og koble på en og en koponent, så finner du til slutt ut at det er feil med en av komponentene, eller at alt plutselig er i orden. Lenke til kommentar
