Newbie: ClarkConnect installasjons spørsmål
jeg er newbie på ClarkConnect og har begynt på min første installasjon.
så spørsmålet:
etter at jeg har skrevet "Erase all", kommer det opp en meny.
hva er det jeg skal velge?
Connection Type:
[] Cable or Ethernet
[] Cable - Big Pond Australia
[] DSL - Standard
[] DSL - PPPoE
jeg skal ha CC serveren som standalone. den skal ikke fungere som router og den skal ikke vere tilkoblet mellom ADSL router og switchen.
den skal vere tilkoblet nettverket på samme måte som alle andre maskinene i nettverket. altså tilkoblet etter switchen.
den skal brukes til:
- FTP Server
- Web Server
- Filserver for Windows maskiner
- Printerserver
- Dirigere et domene til IPen min.
takker for alle svar... fint viss noen kunne hjelpe meg
jeg antar at den kobles til med vanlig cat5, og det er vel ethernet (uten at jeg noen gang har sett ClarkConnect)
Resonement:
Du kan iaf utelukke PPPoE siden den ikke skal ringe opp noe.
Samme gjelder Cable- Big Pond Australia siden du sikkert er i Norge
Antar i tillegg at du ikke skal bruke DSL- standard når den egentlig ikke har noe med DSL å gjøre.
Derfor ethernet.
Connection Type:
[] DSL - Standard
[] DSL - PPPoE
- FTP Server
- Web Server
- Printerserver
Hmmm... det er ikke noe stort poeng å bruke den som standalone server. Da ville jeg like greit gått for en standard distro. F.eks. Debian. Men det er vel sikkert mulig å bruke den som standalone.
du bør vel velge [] Cable or Ethernet. Siden den bare skal være koblet på rent Ethernet og ikke ADSL, NAT eller noe drit.
Men jeg vet ikke om du får den til å oppdatere dynamisk DNS som standalone. Det må du bare prøve.
hvordan skal jeg gjøre det med partisjoneringen?
jeg har:
- en 30 GB disk
- en 20 GB disk
jeg vil gjerne ha en system partisjon på 5 GB av den 30GB disken og bruke resten til lagringsplass til Filserveren osv.
hva filsystem bør jeg ha på de forskjellige?
Litt usikker på partisjoneringen. Jeg bare velger automatisk eller noe sånnt. Tror det ville funke bra hos deg og. Så lager den nok bare en en systempart så stor den trenger så kan du bruke resten selv. Bare prøv det.
Du er ferdig med installsjonen.
Kan anbefale deg å lese litt på www.clarkconnect.org
Der finner du bla en faq som svarer på det meste.
ja. men hvordan kommer jeg meg in i et bilde der jeg kan bruke musen og starte og konfigurere og sette opp ting?
Kan du pinge adressen?
Bruker du to kort? Bytt om.
nå fikk jeg det til. det var ikke spesifisert driver på eth1, bare på 0. da jeg fant fram til den rette vart det en annen ip. når jeg prøvde den kom jeg inn.
jeg bruker bare 1 nettverkskort. og, ja jeg kan pinge den nå. ikke i sted.
TAKKER FOR HJELPEN EIGA! :woot::woot:
kanskje jeg kommer tilbake med spørsmål senere.
igjen: TAKKER!
