Villmink Skrevet 27. juni 2003 Del Skrevet 27. juni 2003 Hei Jeg har to realtivt kjipe maskiner med FreeBSD 4.7 installert på begge. Da den ene maskinen ikke liker Disker med nyere grensesnitt enn ATA-33 har jeg ikke noen hardisker som passer i denne og den blir sjelden brukt. Jeg lurer derfor på om det kan ha noe for seg å få maskinen jeg bruker mest til å bruke ressurser fra maskinen uten oppgaver. Maskin 1 består av en AMD K6-2 450MHz cpu, 64MB RAM osv. Maskin 2 som er den jeg bruker mest består av en Intel P2-333Mhz cpu, 64MB RAM osv. Jeg skal bruke det til Xchat, Webserver, FTP server, litt surfing, e-mail og slikt. Mvh. Kjetil Sundell Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 27. juni 2003 Del Skrevet 27. juni 2003 Skjønte ikke helt hva du mente, men enten vill du ha noe ala http://distcc.samba.org/ eller så ønsker du å kjøre et cluster...... men ser ikke poenget i det. Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 27. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2003 Det var nok et cluster jeg tenkte på men dersom jeg ikke vil tjene noe ytelse på det er det jo ikke noe poeng. Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 27. juni 2003 Del Skrevet 27. juni 2003 Da den ene maskinen ikke liker Disker med nyere grensesnitt enn ATA-33 har jeg ikke noen hardisker som passer i denne og den blir sjelden brukt. Jeg lurer derfor på om det kan ha noe for seg å få maskinen jeg bruker mest til å bruke ressurser fra maskinen uten oppgaver. Hei hei Kjetil, Dette harddisk-problemet høres rart ut - har du prøvd ata100/66-harddisk med ata33-kabel? Har du prøvd å tvinge disken ned til umda3/pio4 via sysctl-innstillinger? Disse mener jeg kan settes fra bootloaderen til FreeBSD. Det finnes to ports som har med clustering å gjøre: http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query...-CURRENT%2Fi386 Hvis du vil la den store datamaskina bruke diskplass fra den lille, bør du lære deg å sette opp NFS. Dette er godt forklart i håndboka. Du kan tilogmed boote uten lokal harddisk kun med nettverkstilgang til harddisker. Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2003 Maskinen fryser helt når disken detekteres, uansett om jeg prøver å finne den i BIOS eller prøver å boote på normal måte, så jeg må bruke svenskeknapp for å restarte. Tror jeg har prøvd både ATA-33 og ATA-100 kabel men gjør et forsøk til. Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 28. juni 2003 Del Skrevet 28. juni 2003 Har du prøvd å oppgradere bios? Lenke til kommentar
