Routern er ikke kompis!
Så her er greia.
Vi bor i et hus på to etasjer, med en router nede og en oppe for å få signal i hele huset.
I gjennomsnitt hvert 5. minutt, blir vi disconnecta/kicka/spytta på av routern, så vi må koble oss av og på routern igjen for å få signal.
I blant må vi skru av routern for at vi skal kunne få signal igjen, der det å koble seg av og på ikke fungerer. Dette gjør vi ved å skru av og på routern som står oppe (selvom hovednettstedet/oppholdslagret kall det hva som helst, er nede. Kan kalle det bøttekott for nå), fordi av en eller annen grunn så har det ikke noe å si om vi skrur av bøttekottet. Så lenge vi skrur av og på/tar sikringa i et skikkelig ragequit på routern oppe så funker det etterpå.
Lurte på om noen som har hatt problemer med dette, vet hva man gjør i slike tunge tider der nettet ikke vil være kompis med deg?
Eller er det rett og slett routern oppe som driver å kuker med oss?
Takk for alle svar :thumbup:
Endret av grapez
Eneste jeg vet om dem er at de er kobla sammen, antakeligvis med en kabel. Har ikke tilgang dit, men kan spørre om de andre vet hvilke routere det er snakk om. Mistanken vår er i allefall at det er routern oppe som driver å bugger litt, i og med at når nettet ikke funker funker det igjen hvis vi restarter den.
Finn ut hvilken router dere har oppe. Råder dere til å prøve å koble den om til aksesspunkt.
Da slipper du å bli avhengig av routingfunksjonen i den.
Dette gjøres ved å logge inn på den routeren og disable DHCP for LAN-innstillingene.
Deretter kobles nettverkskabel fra router nede i en av LAN-portene på den oppe.
Sjekk også at routeren oppe får kjøling. Kan lønne seg å sette den så luftig som mulig og ikke oppå noe som varmer.
Endret av la7dfa.com
