Juriloo's trening- og bildelogg
Juriloo
Er på tide at eg starter logginga igjen, ellers har ikkje eg styr på kva eg har gjort på treningsdagane.
Litt info om meg sjølv - oppdatert 18.30.2010
Eg er nylig fylt 18 år, 93kg, 184cm og har trent på treningsstudio i omtrent 2 år, begynte då eg fylte 16. Første 2-3 månadene var det litt uregelmessig, og blei ofte berre trening 1 gonga i veka.
Vekta var ca 69kg då eg begynte.
Nokon av prestasjonane mine:
Benkpress: 120kg x 1 / 107,5kg x 5
Knebøy: 160kg x 1
Markløft: 190kg x 1
Program - oppdatert 18.30.2010
Programmet varierer veldig for tida, det einaste som er fast er at eg tar alle store baseøvelser. Eg har holdt meg til 5x5 mesteparten av tida eg har trent, og skal variere meir med høgreps trening og lavreps trening.
Kosthold - oppdatert 18.10.10
Er ferdig med eit to års bulk, og begynte å deffe den 18.10.10. Her er dietten eg begynner med, skal redusere kaloriinntaket etter kvart, men pga høg forbrenning vil ikkje eg gå lavare før eg er sikker på at det er nødvendig for å gå ned i fett%.
Diett for deff
0800 - whey tech med 0,5L skummet melk: 337 cal 50,7g protein 30,2g karbo 1,5g fat
1100 - Boks bønner 240 cal 15g protein 34 karb 4,5g fat
1400 - Whey tech med 0,5L skummet melk: 337 cal 50,7g protein 30,2g karbo 1,5g fat
1500 (pre workout) - 1 banan - 90 kal ~1g protein, 21g karbo
1710-1730 (post workout) - Whey tech med 0,5L skummet melk: 337 cal 50,7g protein 30,2g karbo 1,5g fat + 2 banan 180 kal 2g protein 42g karbo
1830 - Kjøttkaker i brunsaus med poteter og ertestuing - 540 kal 30g protein, 50g karbo 23g fat
2130 - 2 stk laksefilet 425 kal 52.5g protein 0,0g karbo 27,5g fat
2320 - Cottage cheese: 286 cal 39g protein 4,5g carbo 12,9g fat & 1 wasa husman knekkebrød 45 kal 1g protein 8,5g karbo
Totalt: 2754 kal 292,6g protein 250,5 karbo 72,4g fat
På kviledager fjerner eg postworkout "måltidet", og spiser 1830-måltidet ein time tidlegare.
Totalt på kviledager: 2237 kal 240g protein 178,3g karbo 70,9g fat
Mål 2011
Målet før nyttår er å gå ned i fett% mens eg beholder muskler og styrke. Skal kjøpe fettklyper snart slik at eg får målt fettprosenten.
Kommentarer og kritikk tas godt imot!
Endret av Juriloo
Dagens treningsøkt - Bryst og mage:
Benkpress
Oppvarming med stang og 50kg
1x15 80kg
1x12 80kg
1x12 80kg
1x12 80kg
Skrå hantelpress
2x10 28,5kg - Dårleg skråbenk idag, blei ganske sliten av benken, meste eg har tatt er 1x5 38,5kg.
Dips
1x17
1x15
Kroppsvekt ca 93kg
Armhevingar rett etter dips med 20 sekunder pause ~20
Tok eitt set med isolasjon for triceps.
Mage
4 sett
cardio
20 min med moderat/høg intensitet
Dagens økt - Bein:
Knebøy ass2grass:
80kg 1x8
110kg 1x5
120kg 1x4
120kg 1x4
120kg 1x3
80kg 1x10
80kg 1x11
Tåhev i smithmaskin
4 sett med vekt frå 170-200kg
Cardio
20 min
Kommentar:
Grei treningsøkt, har mista litt styrke i beina, skal begynne med kreatin igjen imorra.
Dagens økt - Skuldre, triceps og mage.
Militærpress
1x5 60kg
1x3 60kg
1x5 55kg
1x6 50kg
Sidehev
2x10 13,5kg
"statisk sidehev" 7kg, uvisst kor mange sekunder.
Smalbenk
3x10 70kg - 1x10 50kg uten pause frå siste sett med 70kg
Cable pushdown
2 sett
Mage
6 sett med ~20 sekunder pause mellom kvart sett
Kommentar:
Litt dårleg økt, har ikkje trent skuldre direkte på ein stund heller :(
Absolutt bra jobba til å være 18år! :) (Egentlig generelt!) Noe ekstrem deff ser heller ikke ut til å være nødvendig, men velger du ikke et litt dårlig tidspunkt å deffe på? :p
Du har allerede en relativt lav fett prosent (går ut i fra at ikke bodybuilder/fitness er målet) og det er snart jul og en gylden mulighet til å gå opp i vekt som du bruker våren på å få bort :)
Ellers veldig bra løft!
Takk! Synst ikkje det er nødvendig med standardrutinen (bulke etter sommar og deffe før sommar), har bulka i 2 år no, har lyst å deffe og deretter køyre ein clean bulk, gå sakte opp i muskelmasse og legge på meg minimalt med fett. Er lei av å ha 15-17% fett, vil sjå korleis eg ser ut pumped med 10% :p
Målet er verken bodybuilder eller fitness, men noko slikt:
Kommer til å ta mange mange år :p
Edit: Viss eg i det heile tatt kommer i nærheten av å klare det
Endret av Juriloo
Dagens treningsøkt - Rygg, biceps og mage.
Chins:
1x5 bw+10kg
1x8 bw
1x7 bw
Kroppsvekt ca 93kg
Litt dårleg chins idag, hadde polititest på skulen idag, trente i tillegg nokon sett rygg etter polititesten.
Sittende kabelroing:
1x10 65kg
3x8 90kg
Bicepscurl hantler:
1x8 21kg
1x8 18,5kg
Mage:
2 sett i crunchmaskin
2 sett planken
2 sett situps
Alt dette gjorde eg med 10 sekunder pause
Cardio:
Polititest 10 min - høg intensitet
10 min tredemølle - moderat intensitet
Kommentar:
Ok økt, fornøyd med kabelroinga
Endret av Juriloo
Det består av ein fast rektangulær løype 7 meter x 15 meter (litt usikker på måla), og på kvar ende ligger det matter. Eine sida må du legge deg ned på magen, på den andre sida må du legge deg ned på ryggen (skulderbladene må røre matta), deretter stå opp og fortsette å springe. Spring så langt du klarer på 10 minutt :)
Endret av Juriloo
Oppsummering av gårsdagen (22.10.10)
Ingen trening, reiste heim til mor og stefar og betaler ikkje 110kr drop in når eg betaler 250kr i måneden der eg bur. Dietten blei ikkje fulgt. Spiste kylling og ris istedenfor det opprinnelige 18:30 måltidet mitt.
Var på LAN hos ein kompis til langt ut på natta (la meg rundt 05:00), spiste laksmåltidet og drakk litt skummet melk der.
Idag:
Morgonvekt: 90,6kg. Forventa ikkje at eg skulle gå ned så fort, 2,4kg på ein veke, derfor spiser eg litt meir idag, pizza frå pizzabakaren og masse melk. Skal i tillegg stå vakt ikveld så eg må være opplagt :)
Fekk ikkje spist så masse igår. Spiste pizza og drakk ein del melk, men når eg stod vakt var det aldri anledning til å ta seg ein lite pause, så eg drakk berre ein proteinshake under 7 timar. Spiste pølser og drakk melk då eg kom heim før eg la meg.
Morgonvekt idag: 90,0 kg. 3kg på ein veke var litt for mykje, planen var å gå ned 1-2kg i veka
