Melkekartong Skrevet 18. oktober 2010 Del Skrevet 18. oktober 2010 Hei! Skal bytte ut taket på badet med et gipstak og lurer på om det er noen spesielle hensyn jeg må ta i forhold til dette. Gammelt bad, tidligere har det vært plater på 60x120 eller noe. Over taket har det kun vært mineralull og lekter til takplatene. Er det bare å finne standard 12mm gipsplater, sparkle, male og vips? Lenke til kommentar
Baranladion Skrevet 18. oktober 2010 Del Skrevet 18. oktober 2010 Er det kaldloft over? Ta ned takessene og riv ned evt gammel fuktsperre og stift opp ny fuktsperre, teip skjøtene med solid byggetape som er aldersbestanding. Så slår du opp nye lekter utenpå de gamle slik at fuktsperre kommer i klem der du har stiftet den opp. Så leier du deg en gipsheis(det skal ihvertfall jeg gjøre neste gang...) og skrur opp gipsen i de nye lektene. Sparkle og pusse, sparkle og pusse, sparkle og pusse osv.... Husk remse i hver skjøt. Så kan du grunne, med riktig type maling feks jotun sin våtromsmaling. Jeg limte i tillegg veggfornyer i taket mitt, da blir det rett og fint. Malte denne noen strøk og vips så ble det så bra så. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 18. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2010 Bor i blokk, så det er naboens sluk og betongtak over. Har ikke vært fuktsperre der fra tidligere. Lenke til kommentar
Baranladion Skrevet 18. oktober 2010 Del Skrevet 18. oktober 2010 Da blir det mye enklere Du kan sikkert skru gipsen rett i taket, men jeg ville forsikret meg om at jeg traff lektene. Gips veier mye og er ikke noe særlig å få i planeten når du sitter og presser Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 18. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2010 Da blir det mye enklere Du kan sikkert skru gipsen rett i taket, men jeg ville forsikret meg om at jeg traff lektene. Gips veier mye og er ikke noe særlig å få i planeten når du sitter og presser Haha, herlig Takk Lenke til kommentar
