Begrenset eller ingen forbinnelse...
hei, har nettop vert på lan hos en kompis, og da kjørte jeg kabel nett(bruker vanligvis jensen airlink). Da jeg kom hjem fikk jeg opp at maskinen ikke finner nettverk sertifikater... etter litt googling, så fant jeg ut hvordan jeg kunne slå av sertifikater og det gjorde jeg. nå kommer det opp at jeg har begrenset eller ingen forbindelse og når jeg kjører repair så får jeg bare opp at jeg ikke kan fornye ip... hjelp please!!
Gjest Slettet+56132
Hva er problemet du er tilkoblet Internett? prøv å restarte PC'en. Etter det så trykker du på en knapp på ruteren og holder denne inne i 30 sek. Hvis ikke knappen finnes så kutter du strømforsyningen. Etter dette burde alt være i orden igjen.
Gjest Slettet+56132
Men hva er problemet med begrenset forbindelse? du har jo full tilgang til Internett? Prøv å slå av og på nettverkskortet i PC'en. Funker ikke den da må du tilkalle profesjonell support hjelp via telefon iløpet av morgendagen.
Endret av Slettet+56132
problemet er at jeg har tilkobling, men kommer meg ikke inn på nett med den ene maskinen, det står bare begrenset forbindelse... kommer fint på nett med andre pc'er. har ikke nettverkskort, så bruker en jensen airlink usb pin. jeg har prøvd og reparere nettet, men problemet der er at jeg ikke får fornyet ip
Gjest Slettet+56132
Jeg har gitt deg tre alternativer:
1) slå av og på PC'en + ruteren ved hjelp av resetknapp
2) slå av og på PC'en nettverkskort + utfør alternativ 1
3) tilkalle PC'en sitt support eller kundestøtte
Ut over dette kan jeg dessverre ikke hjelpe deg siden jeg ikke har PC'en rett foran meg.
Men jeg kan kanskje tilby en spesial løsning det er å avinstallere driveren for nettverkskortet, så reinstallerer du den på nytt. (Husk å ta backup av driveren).
En annen ting som kanskje vil fungere er om du kobler PC'en til ruteren direkte ved hjelp av nettverks kabel, for da kan du feilsøke PC'en med Internett.
Edit: funker ingen av alternativene kast PC'en i bosset...
