panzermann Skrevet 17. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2010 Et kjapt spørsmål: hvor lang tid skal egentlig "disc check" i Linux Mint ta? Etter å ha stått i ca 1 time er det ingen indikasjon på hvor langt prosessen er kommet, så jeg trykker C og kan jobbe som normalt. Hvordan slår jeg av denne disc checken eller kan utføre den manuelt (slik som i Windows XP jeg har på den gamle maskinen min) Jeg bruker Linux Mint 9 på en HP Compaq 6715b med en 320 gig harddisk som det brukes ca 100 gig på. Lenke til kommentar
Neonlight Skrevet 18. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2010 Hei panzermann. Hvorfor den bruker så lang tid på sin sjekk vet jeg desverre ikke. Men programmet du trenger ( som oppstarten kjører ) for å løse ditt problem, heter: fsck (file system check) Du har 2 valg: Enten boot til recovery mode og bli root, og kjør fsck derfra. (anbefales) #fdisk -l ( finn ut hva disken din heter ) #umount /dev/sda2 <--- hvis disken din heter sda2 #fsck -y /dev/sda2 reboot pc'en etterpå. Eller: Åpne en terminal, og bli root: $su - skriv så: fdisk -l Dette lister opp hva hardisken din "heter" feks sda2, eller sdb1 osv.. Da vet du hva disken heter og kan vise fsck hva som skal scannes. Dette er viktig, og ikke gjør noe mer før du har tatt fdisk -l og funnet ut hva disken heter. Disken sin sti vil da feks være /dev/sda2 Så må du unmonte disken: for å ta ned hele systemet ( gnome osv ) Enten: #init 1 eller #telinit -1 Så tar du: #umont /dev/sda2 Nå kan du kjøre: #fsck -y /dev/sda2 Hvis du nå mot formodning har en hardisk med feil på, så må vi inn på noe som heter bad-blocks. Nok et linux program. Men det er en annen historie Lenke til kommentar
