Overklokking av E6600 med zalman kjøler
Hei!
Har en Intel E6600 2.4 GHZ m zalman kjøler som er klokka til 2.8 ghz.
Jeg har da kan kun klokket fsb speed(?) altså ikke multiplier.
Hovedkortet mitt er MSI P 35 platinum. Men i brukermanualen finner jeg ikke ut hvordan jeg stiller på multipliern til cpun i BIOS. Bare antar helt tilfeldig at det er der jeg skal stille på det.
Noen tips?
Jeg legger også merke til at etter overklokkingen så er det en sinnsyk forksjell synes jeg med bare 400 Mhz mer enn tidligere. Nå ligger cpun idle på mellom 28-33 grader og maks 45 m load.
Og siden jeg er fornøyd med farten på pcn min atm er det da lurt å vente med å overklokke mer med tanke på holdbarheten til både cpun og hovedkortet mitt som også da har blitt klokket som følge av økt fsb speed.
Noterer meg også at temperaturen øker kraftig hver gang jeg bruker IE og loader nye sider der vis a vi Firefox.
Når vi først er inne på overklokking så har jeg to 120 mm vifter foran inn mot to harddisker, to 140 mm fra "taket" ned mot systemet, en på siden på 140 mm og en bak på 120 mm.
Kabinettet mitt er Define R2. Jeg har ikke så mye peiling på hvilke veier som er best å stille disse viftene men det jeg har gjort er å ta de to foran til å blåse inn, de i taket til å blåse inn og den bak og på siden til å blåse ut.
Noen som har forslag til endringer for å bedre luftflyten i kabinettet?
På forhånd takk, Sebastian.
Den har låst multiplier på 9.
(Låst multiplier 9) x FSB = CPU Frekvens
noen eksempler på oc
9 x 333MHz = 2997 Mhz (DDR 667 @333MHz CPU Ram ratio 1:1)
9 x 400Mhz = 3600 Mhz (DDR 800 @400MHz CPU Ram ratio 1:1)
9 x 450MHz = 4050 Mhz (DDR 800 @400MHz CPU Ram ratio 9:8)
så ved høy fsb må en ha annen minne divider for at minne skal henge med.
Takker for info!
Men hvordan kommer du fram til DDR 667 ved 333 mhz fsb og DDR 800 ved 400/450 FSB speed?
