Kirchhoff Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 (endret) Ifølge garantilappen som følger med en amd prosessor så "void"er du garantien når du ikke bruker kjøleren som følger med i pakken. Gjelder det også norsk garanti? Endret 16. oktober 2010 av O:M:A Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Veldig mange med brutt garanti i Norge og verden da. Det er ikke noe som heter norsk garanti om det ikke er spesifisert ulik garanti for Norge. Om det står at den brytes så brytes den. Vi har derimot ordninger for reklamasjon og det vil være urimelig at du ikke skal kunne bruke en tredjepartskjøler som du kjøper sammen med prosessor. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 16. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2010 Spør du AMD så er det ikke urimelig. Use only the heatsink/fan provided. Use of any other heatsink will void the warranty. "only" er markert med bold, italian og understrek. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 (endret) Jeg sier ikke noe annet. Saken er at om du kjøper en kjøler som er ment brukt på en prosessor fra AMD og den ødelegger prosessoren kan du jo alltids, om butikken ikke bare bytter prosessor, klage på kjøleren. Endret 16. oktober 2010 av Pastafarian Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 17. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2010 Det er jo andre ting enn en dårlig kjøler som kan få en cpu defekt. Kanskje den var defekt når du fikk den. Med en gang du skrur på pc med uorginal kjøler mister du I teorien garantien. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 17. oktober 2010 Del Skrevet 17. oktober 2010 Ja, om det er det som står i garantivilkårene. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 17. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2010 Regner med at du bruker orginalkjøleren med en gang du starter pcen. Kjøleren er vel ikke i bruk før du skrur pcen på. Lenke til kommentar
krgjingflknuewrhbflgauhe Skrevet 17. oktober 2010 Del Skrevet 17. oktober 2010 Tipper det kun står der i tilfelle det er kjøleren som er skyld i et evt. problem, hvis det ikke hadde stått så.. ja De har uansett ingen måte å sjekke om du har brukt en tredjepartskjøler, du sender jo ikke med den uansett Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 17. oktober 2010 Del Skrevet 17. oktober 2010 Kommer sjeldent spørsmål om hvilken kjøler du har brukt, med mindre du fysisk skader CPU'en. Hvordan en skal få til det med normalt bruk kan jeg ikke skjønne Og om det blir trøbbel med det, er det ingen måte å kontrollere hvilken kjøler du har brukt. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 17. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2010 Om man kan sjekke det er en annen sak. Men hva om du kjøper pc fra en useriøs nettside som har uorginal kjøler, og den slutter å virke. Da kan de vel bare fortelle deg at det er cpuen som er ødelagt, og at du har ingen garnti pga kjøler. Menmen, nå vet i hvert fall litt flere om dette. Jeg bruker selv uorginal kjøling i min egen stasjonære pc og de jeg bygger til andre. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 17. oktober 2010 Del Skrevet 17. oktober 2010 Jeg tviler på at det er noe problem. Det er vel mer en advarsel om at dersom du skader CPU'en under bytte av kjøler eller sånt, så har du ingen garantirett. Jeg tviler på at AMD ikke hjelper deg dersom det er noe prosessor-teknisk feil, men du har brukt uorginal kjøler. Jeg har hvertfall aldri hørt om noen som har hatt trøbbel med det, og dette er neppe en regel de har innført nylig. Lenke til kommentar
