Selvbygger-PC fra komplett vil ikke starte
Hei. Jeg har nylig mottatt og bygd en selvbygger-PC fra komplett.no, altså denne. Jeg hadde ingen problemer med å montere alt sammen, helt fram til jeg skulle koble til front panelet, altså der hvor power switchen, reset switchen, hdd led og power led sitter.
Problemet er at de connectorene som følger med kabinettet (Ace 420 Midi Tower, umulig å finne manual) ikke matcher JFP1-kontakten i MSI-hovedkortet. I MSI-manualen står det heller ikke noe som hjelper meg til å forstå hvordan disse connectorene skal kunne passe til hovedkortet. JFP1-kontakten i hovedkortet ser slik ut. Connectorene til power switch, reset switch og hdd led er tilsynelatende greie, men den til power led har tre pins, der den i midten er tom.
Når jeg prøver meg litt fram med de ørten mest logiske mulighetene, vil ikke pc-en starte. ATX-plugger osv. er i orden. Hadde satt stor pris på om noen kunne forklare meg hva jeg må gjøre for å få vidunderet opp og gå. :)
EDIT: Jeg fant nå ut at problemet lå i power switchen, den virker ikke. Jeg kobla da resetswitchen der som powerswitchen skulle stått, og vips så var det liv i maskinen.
MEN, så enkelt skulle det ikke være. Jeg skal altså bruke denne maskinen som et slags mediesenter og bare bruke plasma-TVen som skjerm via en HDMI-kabel. Derfor har jeg ikke kjøpt inn noen andre skjermer. Jeg kobler HDMI-kabelen til grafikkortet, men det skjer ingenting på skjermen. Grafikkortet er i gang, så det sitter godt i sloten sin. Må jeg koble til en annen skjerm med en vanlig VGA-kabel for å få satt opp BIOS osv. før jeg kan bruke HDMI-utgangen?
Endret av rubenbyman
Jeg fikk låne en vanlig LCD-skjerm og VGA-kabel, og koblet med store forhåpninger dette til pcen. Det fungerte da selvsagt ikke, skjermen sier "No signal". Jeg prøvde både med og uten grafikkortet i hovedkortet, og prøvde til og med en DVI-VGA-overgang i grafikkortet. Alt uten hell. Jeg prøvde å resette CMOS, jeg prøvde å koble ut den ene harddisken og bare bruke en minnebrikke, prøvde i begge minneslottene, prøvde det samme med den andre minnebrikken.
Noen som har den fjerneste anelse om hva som kan være galt? Jeg begynner nesten å helle mot hovedkortet, ettersom det ikke hadde noen betydning om grafikkortet var i eller ikke.
som rubenbyman sa:
Jepp, har husket 4-pins strøm til CPU.
Mener denne kontakten er stort sett plassert oppe i høyre hjørne av hovedkortet. Mulig at du må splitte 24 pins kontakten for å få tak i en 4 pins kontakt du kan bruke. (se etter en som likner på den til venstre her)
Min egen lille sjekkliste når skjermen er svart, men alt starter:
  1. Signal/strømkabler
  2. 8-pin strøm
  3. RAM (Forskjellige slots osv)
  4. Strømkabler til skjermkort
  5. PCI-e slot til skjermkort (bytte)
  6. Ettersjekke at skjerm slåes på før PC
  7. Fjerne unødvendige komponenter (Lydkort, nettverkskort, USB-enheter osv)
Dersom ingenting av det over fungerer, er det på tide å hente inn reservedeler til testing. Jeg tar alltid denne rekkefølgen:
  1. RAM
  2. GPU
  3. CPU
  4. HK
  5. PSU
Nå burde jo dette være kompatibelt, men mulig du har fått defekt RAM eller noe sånt. En mail til Komplett bør fikse mye.
1. Har sjekket en del ganger, men skal gjøres igjen etter jobb i dag.
2. Jeg har 4-pins strøm til CPU-en. Den er godt i.
3. Har prøvd begge RAM-brikkene for seg selv i forskjellige slots.
4. Skjermkortet tar kun strøm fra PCI-e.
5. Kun et PCI-e-slot i hovedkortet.
6. Check.
7. Få unødvendige komponenter å ta bort, har en ekstra harddisk og to RAM-brikker.
Er neste punkt det som du sier, å teste med reservedeler. Har ingenting selv, men skal nok få lånt noe. Jeg har sendt en mail til komplett, men de ba meg bare returnere det som kanskje er defekt for testing/bytting. Så jeg vil helst finne ut hva som er galt selv først.
