kjøp av ny stasjonær PC. HJEP!
Hei.
skal kjøpe meg en stasjonær Pc og trenger hjelp.
jeg har et budsjett på 9k, det jeg lurer på er om jeg bør kjøpe eller om jeg kan bruke dette?
Alt detter er fra komplett.no
•584608 AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad Core, 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed
•303162 Antistatic Armchain 6 feet BW-106BL-L4
•593865 ASUS Crosshair IV Formula, Socket-AM3 AMD 890FX+SB850, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX, 3xPCI-Ex(2.0)x16
•461645 Cooler Master HAF 922 Midi Tower Sort Vifter: 1x 200mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Bak, Rød LEDs Av/På
•415884 Corsair TX 850W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 4x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 140mm Vifte
•492643 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9 Kit w/3x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i7
•593084 HIS Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI, native-HDMI, DisplayPort, HDCP
•573264 Samsung DVD±RW burner, SH-S223C 22x DVD, DVDRAM, SATA, Black, Bulk
•331024 Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM
Et par ting. Socket am3 støtter ikke trippel-kanal ram, og du må derfor enten kjøpe 2x2 eller 4x2gb med ram. 3x2gb støttes ikke.
Jeg ville gått for Samsung/Seagate harddisker så langt det lar seg gjøres. I tillegg kan det nevnes at PSUen er overkill, kjøp heller psu med mindre watt og legg mellomlegget i en SSD. Eks Crucial C300 64gb.
Er dette bedre? er det noe som er galt no? si fra, jeg vil ikke at pc skal krasj med en gang :no:
•594340 Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL8 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL8-8-8-24, 1.5V, for AMD Phenom II, 240pin
•340678 Corsair TX 750W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard. 4x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 140mm Vifte
•491821 Samsung SpinPoint F3 500GB 7200RPM, SATA 3.0 Gbps, 3,5", 16MB Cache, 8.9ms
Er det noe mer?
komplett.no
•340676 Corsair TX 650W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard. 2x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 120mm Vifte
Bare kom med svar, er ikke så veldig god med pc, så jeg trenger all hjelp :hmm:
Ser veldig bra ut dette. Det finnes flere valg, men det er vell enklere for deg å finne ut av.
Har du behov lagringskapasitet koster en 2tb disk lite ekstra.
Bedre skjermkort
Mer ram
Du kan gå helt ned til 550 watt om du vil.
Det oppsettet du har satt opp til nå er absolutt bra. Fra 4-8gb ram har ingen hensikt om du er vanlig bruker. Større harddisk har ikke hensikt om det er nok med 500gb. Bedre enn 5770 er ikke behov om du ikke har velig høye krav i spill.
Bedre skjermkort
Mer ram
jeg vil at pc skal dra de fleste spill, som COD BO, battlefiel bad company 2 og osv...
jeg har to HIS Radeon HD 5770 1GB skjermkort på lista, vil det ikke bli bra til spill?
et stk 5770 alene drar disse spillene på maks uten problemer. Jeg personlig ville heller gått for 1 stk 5770 eller 5850. Grunnen til det er at et skjemkort støyer ganske godt. I tilegg vil du bruke mindre strøm ved å drifte et. Ytelsesmessig vil du få mer på 2x 5770, men jeg ville ikke ofret lydnivået :p
Linken til handlelisten din er feil. Den kommentaren over meg synes jeg var litt enkelt.
5770 produseres av mange produsenter, støynivået fra et kort kan variere fra et til et annet. Mitt Powercolor 5770 støyer endel, mens Sapphire Vapor-X 5770 derimot har en bedre vifte og støyer ikke like mye. Dersom du kun skal ha et skjermkort ville jeg valgt 550 watt, skal du ha 2x 5770 ville jeg valgt 650watt. Grunnen til det er at det absolutt ikke er vits i å bruke mer penger for mer watt. Det er unødvendig, men når det er sagt så er det smart å ikke velge det billigste du kommer over heller. Merker som Corsair, Seasonic, Enermax, Tagan og til dels Chieftec lager kvalitets PSUer. Jeg ville valgt et stk 5850 kort og lest meg opp på hvilken produsent som har fått til den beste viften (støy og temp.)
Tenkte mest på den han har i handlelisten, da..
sorry for at linken ikke virket :ohmy:
her er lista
Produkt Vurdering Antall Enhetspris Linjepris
Dato ny: 2010-10-16; Pris ny: 1.250,-; Prisdiff: 0,00%
Ubekreftet dato 382 stk. 20.okt.2010
Kommentar: Vurdering:*************** 1.250,- 1.250,-
Dato ny: 2010-10-16; Pris ny: 99,-; Prisdiff: 0,00%
2000+ stk. på lager
Kommentar: Vurdering:*************** 99,- 99,-
Dato ny: 2010-10-16; Pris ny: 1.449,-; Prisdiff: -8,70%
500+ stk. på lager
Kommentar: Vurdering:*************** 1.575,- 1.575,-
Dato ny: 2010-10-16; Pris ny: 895,-; Prisdiff: 0,00%
100+ stk. på lager
Kommentar: Vurdering:*************** 895,- 895,-
Dato ny: 2010-10-16; Pris ny: 949,-; Prisdiff: 6,32%
23 stk. på lager
Kommentar: Vurdering:*************** 889,- 889,-
Dato ny: 2010-10-16; Pris ny: 779,-; Prisdiff: 0,00%
100+ stk. på lager
Kommentar: Vurdering:*************** 779,- 779,-
HIS Radeon HD 5850 1GB GDDR5 iCooler V PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, w/S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat
Dato ny: 2010-10-18; Pris ny: 2.150,-; Prisdiff: 0,00%
50-99 stk. på lager
Kommentar: Vurdering:*************** 2.150,- 2.150,-
Dato ny: 2010-10-16; Pris ny: 199,-; Prisdiff: 0,00%
100+ stk. på lager
Kommentar: Vurdering:*************** 199,- 199,-
Dato ny: 2010-10-16; Pris ny: 345,-; Prisdiff: 0,00%
6 stk. på lager
Kommentar: Vurdering:*************** 345,- 345,-
•599400 HIS Radeon HD 5850 1GB GDDR5 iCooler V PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, w/S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat
Ser veldig bra ut dette. Eneste endringen jeg ville gjort var å bytte ut rammen med disse. Ikke vits i å betale ekstra at de skal se fancy ut. I tillegg kan du få problemer dersom du skal skifte ut prosessorvifta. Jeg kan ikke ha de brikkene i min maskin pga for liten klaring mellom ram og vifte.
Edit.
Kan også tipse om at Fractal Design Define R3 Black Pearl er et kjempekabinett til prisen. Det absorberer lyden veldig godt. Har selv bygget pc med det kabinettet for et par venner. God byggekvalitet. Jeg hadde ikke nølt med å velge det.. ;)
Endret av Teac
Edit.
Fractal Design Define R3 Black Pearl kabinettet ser ikke så veldig stort ut, og jeg lurer om den har stor plass og om kabinettet er lett å legge kablene fint?
