kopiere til ekstern disk - bildeinfo og videohastighet endres
gilvam
hei
Den interne disken på maskinen er full og jeg har skaffet en ekstern som jeg skal legge bilder på i stedet for (nei, snakker ikke om backup. Det er ordnet på annen måte)
Men så oppdager jeg to ting:
1. Når jeg kopierer ut til den eksterne disken, får jeg varselmelding: "Filen har egenskaper som ikke kan kopieres til den nye plasseringen". I praksis ser jeg at "egenskaper" er redusert fra tre til to arkfaner. Har dette stor betydning? Jeg kan ikke se at bildene er endret så antar dette ikke har noe videre konsekvens.
2. Det som derimot er verre, er at videofiler har endret hastighet på bildet. Den spiller bildet langsomt, men ikke lyden.
På filen på orignalmaskin står det under egenskaper "datahastighet: 18459 - bithastighet: 18548".
På den eksterne disken derimot, står det "datahastighet 14610".
Men for å gjøre det mer komplisert - dette skjer bare når jeg kobler til en annen maskin, ikke når disken er koblet til den maskinen jeg kopierte fra.
Hva skjer? Noen som vet?
gilvam
Extern hard disk som får strøm via USB pleier å være 5800RPM, kontra HDD som er i maskinen din som ligger på 7200RPM.
Er nok derfor hastigheten er redusert.
Før over 1 video fil, og tilbake vil du se at hastigheten går tilbake.
Ang egenskapene så er det ikke noe å være redd over. Du kan enkelt forandre det om nødvendig.
Endret av AvidGamer
Takk for kjappe og gode svar.
Ja, disken i maskina er 7200, og 5800 på ekstern. Dvs det egner seg dårlig å spille av video fra dersom den først er lagret på 7200 disken? Eller var det bar en heng på maskina som gjorde at lyd og bilde plutselig var veldig ulikt tempo på.
Egenskapene som forsvinner er jeg ikke så redd for. Ikke alle dem jeg bruker aktivt likevel. Men betyr det at de forsvinner når jeg legger over til ekstern el vil de bare være dekativert for så å dukke opp igjen dersom de havner på en NTFS-disk igjen?
Kanskje dumt spurt, men jeg trives langt bedre foran dataskjermen enn i prosessene bak ;-)
De forsvinner når du legger filene over på en FAT32 harddisk (uavhengigg av om den er er intern eller ekstern). Du kan imdlertid konvertere den eksterne harddisken til NTFS (fra FAT32). Da vil du blandt annet kunne lagre filer større enn 4GB samt beholde egenskaper satt i NTFS-systemet (på filer lagret til harddisken etter konvertering).
  • 2 uker senere...
