Datamaskin helt død, ingen respons
Stasjoner
Specs:
Crucial DDR3 1333MHz 2GB, CL9, Non-ECC, 1.5V, 256Meg x 64, 240pin
ASUS M4N68T, Socket-AM3, nForce 630a, ATX, DDR3, GbLAN, PCI-Ex(2.0)x16
Chieftec Super Series 750W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus, Modular, 2x 6pin+2x 6+2pin
Samsung SpinPoint F3 1TB, 7200RPM, SATA 3.0 Gbps, 3,5", 32MB Cache, 8.9ms
XFX ATI radeon 5870
Har gjenoppbygget maskinen mange ganger nå og kan ikke huske hvor mange >.<
Hovedkortet har en lampe som skal lyse grønt hvis strømmen er på. Den lyser, ingen viftestart, trykker (som en gal) på startknappen og fremdeles ingen start eller noe.
Kablene eg har koblet i:
CPU vifte (verifisert og korrekt)
Strømkabelen til hovedkort (vetk hva heter, men den passer, og det eg har brukt før)
CPU strøm (den 4 hulls greia, eg fikk to på samme ledning, har prøvd begge)
PCI-Express ledningene (Passer helt fint de, men ingen respons fra vifta til GPU)
Strømkablene til kabinett viftene (passer også helt fint, og har virket helt fint de også.)
Hadde samme problem før eg oppgraderte alt, altså, samme problem med en datamaskin i samme kabinett, det eg har bytta ut er hovedkort, RAM (ddr2 til ddr3), PSU (550W til 750W) OSet ligger på en gammel hardisk (Vista Home Premium, 32-bit) Kan ikke oppgi annen informasjon, siden den ikke har klistremerke med specs på, og eg kommer jo ikke inn i BIOS eller vista for den saks skyld. Har koblet hardisken til SATA4
Bilde i vedlegg og link:
http://img177.imageshack.us/img177/1474/hovedkort.jpg
Endret av Gabbe
Finn ut hvilken kabel som går fra påknappen til hovedkortet, følg den og finn ut hvilke to pinner på hovedkortet den går til. Men siden du har byttet hovedkort, går jeg ut i fra at du vet hvilke pinner det er. Du kan også lese manualen. Bruk noe strømførende av passende størrelse, f.eks binder eller skrujern, og rør borti begge pinnene samtidig.
Siden du har hatt samme problemer før med det kabinettet, kan det godt hende at der er en så enkel feil som at selve påknappen er ødelagt.
Manual sier:
6. System panel connector 10-1 pin F_PANEL
This connector supports several chassis-mounted functions.
Her er hvordan den ser ut:
//////////////////////////O///////////////
[reset] Reset -////////QQ/// -GND --[Power Button/PWR BTN]
[reset] Ground -//////QQ/// -PWR --[Power Button/PWR BTN]
[HD_LED IDE_LED--//QQ/// -PLED- (som i minus)--[Pwr LED]
HD LED IDE_LED+-///QQ/// -PLED+ [PWR LED]
Q betyr ikke QQ som i BQ men som at der stikker pinnen opp, mens O stikker ikke pinnene opp, proovde med en gaffel paa alle QQene som er paa samme linje satan naa gjikk tastaturoppsette til helvete..Hvilke er det eg skal beroore samtidig spoorsmaalstegn.
EDIT> saan naa ser det ut som i manualen
Endret av Gabbe
