Blokkering av spill på skolen
PS: Ikke gidd å svare at man ikke skal gjøre slikt på skolen osv, for det gjelder en midttime der vi har 1t 15min pause...
Om du har fritime/midttime eller ikke har ikke den døyt og si, skolens regler gjelder likemye da som ellers...
Runde sperrene er rimelig lett siden de aldri er vantette, men hvor mange som er intresert i hjelpe deg omgå de derimot...
Pause eller ikke er samt shit, sperrene er der for en grunn.
Ville anbefalt lese reglene for pc-bruk angående konsekvensene som kan komme når du blir busted for omgå sperrene.
som f.eks utvisning, nedsatt orden, miste muligheten til beholde pcn etter skolegang eller sperret ute fra alt utenom sidene du må ha som itslearning etc.
Enkelte skoler går såpass langt som anmelde det om warez/porno.
At ihvertfal 20% av forumet her lett kan gi deg en 1-2-3 guide for hvordan omgå sperrene er det ingen tvil om, minuset for din del er at en stor del av de samme folkene jobber innen IT og er lite intresserte i hjelpe egne/andre sine brukere omgå sperrene som er der av en grunn.
Det er ikke skolens regler jeg tenker på, men heller at enkelte ikke gidder å hjelpe pga det er i skolens tid, men det er når vi har pause.
Jeg har 5 i snitt, så det er ingen fare heller.
Håper noen vil hjelpe, for jeg vet at det er mange som kan mye om dette!
Selv om du har 5 i snitt så er sperrene der for en grunn, og det er ikke for at du skal bruke mer tid på skole og mindre tid på Facebook (eller hva det noe enn skulle være).
Sperrene er det for sikkerhetsmessige årsaker og bør respekteres, om du absolutt trenger å spille i fritimen din så anbefaler jeg at du skaffer deg et mobilt bredbånd som du kan bruke på din private PC.
Netcom/Nextgentel har 1/2 pris på mobilt bredbånd nå om dagen (125,- for hele tiden i 1år).
Mobilt bredbånd er like fyfy i de fleste fylker, Siden det også omgår sperrene.
Så lenge du ikke bruker skolens nett burde de da ikke bry seg? Kan iallefall ikke si det er mht. sikkerhet og linjekapasitet da du ikke bruker skolens nett, men ditt eget..
Omgår sperrene? Bruker ikke skolens nett, så selvfølgelig.....
Skolene vil jo ha full kontrol på nettbruken så f.eks når læreren slår av klassen sitt nett for en prøve forblir det faktisk av.
Sitter elever da igjen med mobilt bredbånd på prøver som tas på pc blir det noe lett, samt juksingen umulig buste siden ikke i skolens logger.
rundt halvparten av fylkene har ganske streng overvåkning i den form av at lærerene kan klikke seg innpå enkeltelever for livefeed av deres pc samt liste over alt som er åpent.
Er jo trossalt skolen sine pcr, ikke elevene så kontrollen skal/kan være deretter :)
I utgangspunktet er spill også fyfy men tror ikke du finner mange som faktisk håndhever det.
Akkurat spillforbudet er siden pcne er kjøpt som skolepcr noe som gir støtte samt momsfritak som forutsetter at de er hovedsakelig brukt som skolepcr (mener kravet lå på 90 eller 95% minimum skolebruk).
i f.eks en allmen klasse har en lærer typisk 25-35elever som er mange følge med.
Heller ikke alle lærerene så er så veldig datakyndig når det kommer til skille minnepenn/3g dongle eller nettsider fra annen programvare.
nedlåste prøverom blir for de fleste skoler avse plass de ikke har til overs, samt kjøpe inn pcr for rommene.
selvom en pc bare er 2,5-3k blir det dyrt når du starter snakke 70+ som 2klassesett blir.
Endret av cruzader
