Ting som irriterer så grenseløst v2.0!
Runar
djgudleif skrev (42 minutter siden):
OG den fette forbanna dritt-telefonen som ikke vil slå seg på. Du står på lader. Du skal slå deg på tvert selv om det er 0 prosent. Nå knuser jeg hele fuckings shitten
Har laderproblemer her, og prøvd nye forskjellig; sjekket om det var smuss inn i porten, prøvd med forskjellige ladere og omformere (gamle og nylig innkjøpte).. Lader av og til, og av og til ikke. Lader raskt opp som vanlig om den lader..og batteriet holder lenge selv ved aktiv bruk. Irriterende når ting ikke funker
Kan hende at når telefonen din er helt utladet, at det tar litt tid før den slår seg selv om den står i lader. Slik er i alle fall med min laptop eller mobil. Dog; irriterende når du virkelig trenger at den funker
Dubious skrev (2 timer siden):
Kan være ladekabelen
Kjøpte noen uroginale kabler som virker bare nå og da, så jeg kjøpte orginale kabler som fungerer hele tiden
De uroginale fungerer når mobilen ligger i ro, men tåler ikke at den flyttes, dårlig kontakt
Hmm, jeg kjøpte nylig noen som passer til akkurat den modellen jeg har
RRhoads skrev (46 minutter siden):
Hvis telefonen lader dårlig, kan det være lurt å rengjøre ladeporten. Samler seg mye smuss der. Bruk en tannpirker.
Har som nevnt over prøvd det fra før.  Brukte tannpirker, men kom ikke noe ut da jeg pirket inni der
GiaMahan skrev (1 time siden):
Hvis det er hardpakket, må du presse tannpirkeren litt hardere. Tannpirkere av tre fungerer best.
Når det er sagt, så kan jo ladeporten være defekt også, og da kan det være greit å ha mulighet til trådløs lading.
Her er det ukyndighet hos deg som er problemet, ikke telefonen.
Moderne telefoner skal ikke slå seg på ved 0%. 0% er heller ikke 0% prosent i realiteten. Lithium-ion-batterier blir skadet hvis du når 0%. Derfor skrur telefonene seg av i god tid før du når 0% og du får heller ikke skrudd på telefonen før du når en viss ladning på telefonen.
Hvis man når lave nivåer på batteriet bør man helst få ladet det innen et par uker. Helst skal man ikke under 20% og heller ikke fulladet batteri så lenge du ikke må. Hvis man lader batteriet riktig holder antall timer bruk per lading seg bedre.
Endret av BadCat
Faens forbaska Finn-troller. Når jeg sier ønsker kjøpt i nærheten av mitt sted, så mener jeg MITT sted! Ikke Bergen, Trondheim eller småby x antall hundre km unna!
Er snakk om klær, så må jo prøves før evt salg.
Endret av Myst
Dubious skrev (På 11.2.2020 den 4.29):
Det er viktig at du legger litt kr på original kabel.
For Samsung, Huawei og iPhone osv så koster dette 100-300 kr.
Å kjøpe en jalla jalla 20-50kr kabel er i Værste fall brannfarlig, og det er ikke bra for mobilens helse heller.
Mytrendyphone.no sender kjapt og rimelig original lader om du spør de.
Endret av Gouldfan
GiaMahan skrev (På 11.2.2020 den 7.21):
Ca 80% av jalla kabler jeg har kjøpt på Clas eller krimskrams butikker vært defekte fra fabrikk. Tror jeg har kjøpt sånt til iPhone og Android brett og mobil 4-5 ganger. Den første funket i to uker de andre funket aldri.
Om du synes ca 200 kr pluss post er dyrt for original lader. Så legg til at de har holdbarhet på flere års normalt bruk.
Jalla laderen om den funker er buggy, og holder max uker eller måneder.
Endret av Gouldfan
En billig kabel er akkurat like god som en dyr en fastsatt at den følger spesifikasjonene for hvordan en kabel innenfor gitte spesifikasjon skal være. Det finnes både rimelige og dyre kabler som ikke holder mål. En original kabel er like simpel som en OEM-kabel, de har bare brukt litt mer penger på designet av selve hetta på kontakten og fått på en logo. Det meste er laget gjennom tjenesteutsetting til laveste pris og mange ganger lages billig og dyrt side om side, men på hvert sitt skift.
Gouldfan skrev (1 time siden):
Tviler på at det er noe galt med kabelen(e), men jeg kjøpte nylig en som er kompatibel med Nokia 7 plus. Er nok noe som ikke stemmer med ladeporten, da jeg ser den ikke vil feste seg ordentlig. Det er nok derfor den av og til lader fint, og av og til ikke.
Har aldri kjøpt noen billige kabler..
Dessverre ikke mulighet til trådløs lading på min modell..
Og har flere ganger pirket inni med tannpirkere uten å få ut noe støv eller noen ting.
Men takk for innspill alle (settes pris på?)
