SMC wlan ruter og conf...
Hei, har netopp anskaffet meg trådløs 54mbps ruter sak fra SMC. Denne er koblet opp mot min nextgentel ruter. Det jeg lurer på er om jeg skal disable dhcp funksjonen i SMC rutern? vil den da virke som et rent accesspunkt?
og en ting til :-? Hva er ESSID? skal denne disables eller enables?
takker for all hjelp:D
Du bør endre ip'en til smc routeren slik at den passer inn i 10.0.0.xxx nettet som dhcp serveren på ngt boksenn deler ut. Så deaktiverer du dhcp servern, og så kobler du om ledningene. Altså ledning fra ngt til en av de fire lan portene på smc'en. Da vil den fungere som et rent aksesspunkt.
ESSID kan ikke deaktiverers, men den kan gjemmes. Det vil si at det ikke er mulig å se det trådløse nettverket ditt med enkle scanne metoder. Det hindrer også muligheten til å koble til med klientkort som scanner med "any" som ssid. "any" vil på mange aksesspunkter og basestasjoner fungere selv om du har en annen id på nettverket.
