Merko Skrevet 14. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Hei. Jeg bruker Intel i7 930, som egentlig fungerer greit. Det fulgte med et simpelt program til hovedkortet som gjør at man kan overklokke CPUen et lite hakk. Siden jeg egentlig ikke kan noe særlig om overklokking, så tenkte jeg at jeg skulle teste det ut. Programmet fra Gigabyte ser slik ut: Jeg klokket til "Faster", sånn at den ble en liten smule raskere for testing. Etter at jeg har kjørt på det en stund, så får jeg blåskjerm etter en liten stund når jeg spiller krevende spill (Bad Company 2 og Medal of Honor) Følgende melding står på BSOD'en: Så regner med det er overklokkinga som er gal? Uansett, så skulle jeg tilbakestille dette ved å trykke på "Default"-knappen i det Smart Quick Boost-programmet. Etter restart, så er CPUen forsatt på nesten 3Ghz Når jeg da går inn i BIOS står det følgende: Det som er rart er at på det ene bildet står det at den kjører på 2.9ghz, mens det andre står det at den kjører på 2.8ghz (133x21) (eller er dette normalt?) Har også testa "Load fail safe defaults" osv i BIOS, uten at den klokker seg ned noe. Noen som har tips til hva jeg kan gjøre? Er vel kanskje også litt snodig at jeg får BSOD når jeg overklokker med rundt 200Mhz? CPUen holder seg på 60-75grader under load. Har en blå CMOS-knapp bak på hovedkortet, skal jeg trykke inn den mens den er av for at alt skal tilbakestilles til normalt? Takk Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 14. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Det er turbo-funksjonen i i7 som gjør det. Når færre kjerner er i bruk, går CPU på høyere hastighet. Dette er en slags innebygget overklokkingsfunksjon fra Intels side, som ikke kontrolleres av bruker. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 14. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Det er turbo-funksjonen i i7 som gjør det. Når færre kjerner er i bruk, går CPU på høyere hastighet. Dette er en slags innebygget overklokkingsfunksjon fra Intels side, som ikke kontrolleres av bruker. Hmm ok, så det er normalt slik det står nå? Har du en forklaring på BSOD'en min da? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 14. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Usikker der. Kan vel være en del faktorer som spiller inn. Men siden jeg har lagt overklokking og slikt litt bak meg, så lar jeg heller noen som har erfaring med klokking av i7-systemer svare på det. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 14. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Nå har jeg resatt BIOs med den CMOS-knappen, men får fremdeles blåskjerm etter en stund i spill Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 14. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Oppdater bios Gi minnebrikkene rett spenning og sjekk at de sitter skikkelig Gå over kabler Andre ting: Dårlig strømforsyning Driverfeil Lenke til kommentar
Merko Skrevet 14. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Kjøpte oppgraderingspakke fra komplett med HK, ram og CPU. Rammet for riktig spenning så vidt jeg vet. Har en 750w Corsair PSU som er mere en god nok. Også oppdatert det meste av drivere uten at jeg har funnet noen feil Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 14. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Oppdatert bios? Ikke tro, vet at du gir brikkene rett spenning. Regner med at du ikke bare har oppdatert drivere, men også lagt inn operativsystemet på nytt. Den strømforsyningen er skjelden et problem. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 14. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Maskinen er nyformatert ja. Skal få lagt inn ny oppdatering av BIOSen så fort jeg får tak i en minnepen, så teste da. Lenke til kommentar
wim Skrevet 16. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2010 Ikke bruk auto volt. Sett alt manuellt. Som tidligere sagt, man kan ikke stole på at hovedkortet klarer å sette det automatisk selv. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2010 (endret) Ang stop error 0x00000101 CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (0x00000101)An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an MP system within the allocated interval. This indicates that the specified processor is hung and not processing interrupts. Er det samme stop kode 0x00000101 hele tiden ? Hvis samme hver gang er det ikke minnefeil eller minnespenning. Prøv først med å disable turbo boost i BIOS. Neste steg vil være å bumpe opp vcore spenningen på CPU et eller to hakk. (øverste bildet ditt med cpu-z forteller at vcore er kun 0.9volt med 2967MHz, er dette riktig da ? ) Les: http://www.overclock.net/intel-general/667796-stop-error-0x00000101.html Ser også at Gigabyte hovedkortet ditt også legger inn en "mild" overklokk som default , uten at det betyr så mye. BCLK ~ 135 istedet for 133. Endret 16. oktober 2010 av syar2003 Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 16. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2010 En CPU-temperatur på 50 grader mens du er i BIOS er litt i høyeste laget, etter min mening. Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 16. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2010 50 grader i BIOS er høyt, og jeg vil da tro at tempen vil stige over de 60-75 grader som er antydet over ved maks load. Om du går inn på Advanced voltage settings, kan du prøve å enable Load-line calibration. Det vil gi en mer stabil Vcore ved load. Du kan samtidig sette CPU Vcore til 1.15V og se om det går bra. Den kan om du har god nok kjøling økes til 1.20V uten fare og da bør CPU'en din klare 3.5-3.7 GHz. Jeg er dog litt skeptisk til om kjølern din holder mål. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 16. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2010 Jeg ville ihvertfall rengjort kjøler samt sjekket at det er nok og ikke for mye kjølepasta. Jeg har Everest, og der kan jeg se at CPU-temp og CPU-Core#1-temp skiller rundt 8-10 grader, med CPU-temp som den høyeste. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 16. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2010 (endret) Tror jeg fikset problemet. Uninstallerte Windows updates. Har fått spillt i 1 1/2 time nå uten problemer Ellers takk for hjelp. Edit: Ser ikke ut som det funka alikavel. Skal se på forslagene deres ang. BIOSen. Endret 16. oktober 2010 av Merko. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 18. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2010 Tja, nå har jeg oppdatert biosen + satt opp volt på diverse. Men det samme skjer enda Spillte rundt en times tid i Medal of Honor, så frøys alt sammen, sammen med en lyd som henger seg opp. Venta et par min, men fikk ingen BSOD. alt var bare låst. Det samme skjer i Battlefield Bad Company 2. Det kan gå alt fra 5min til 1time~ før det skjer. Så vidt jeg vet, skjer det kunn i de 2 spillene (De kjører forøvrig samme spill motor, dog usikker på om dette har noe sammenheng). For ordenskyld så legger jeg med komponentene jeg bruker i PCen: Intel Core™ i7 Quad Processor i7-930 Gigabyte GA-X58A-UD3R Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 12GB CL9 Corsair TX 750W PSU Jeg har altså 12gb minne, kan det påvirke noe greier kanskje? Jeg kunne jo selvsagt ta ut 6 av dem så teste.. Men som nevnt kan det gå 1time+ før det skjærer seg..så er litt tungvint måte å feilsøke på . Setter pris på flere idéer Lenke til kommentar
wim Skrevet 19. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2010 Hva slags temperaturer får du når du kjører prime95? Hva har du som vcore i CPUZ når du kjører prime95? Lenke til kommentar
Merko Skrevet 19. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2010 Hva slags temperaturer får du når du kjører prime95? Hva har du som vcore i CPUZ når du kjører prime95? Det som er rart at det er kunn Battlefield Bad Company 2 og Medal of Honor som gjør at PCen fryser seg helt etter XX min. Mens GRID kan jeg spille i mange timer uten at det skjer noe. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 (endret) Har ikke lest hele tråden nå. men: Avinstaller det gigabyte klokke programmet.. Klokking skal gjøres i Bios om du vil ha det stabilt! :] Ikke "test" klokken med spill, det er tungvindt, kjør prime95 og se om den holder. Ellers kan jeg jo poste min i7 930 klokk om det skulle være til hjelp: Turbo mode har jeg slått av. Endret 28. oktober 2010 av Möllers Tran Lenke til kommentar
