eran Skrevet 13. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2010 Jeg har vært uheldig å kjøre på en bil bakfra. Umiddelbart så det ut til at det gikk bra med bilen min, men i ettertid har jeg oppdaget at panseret har forskjøvet seg noen millimeter mot høyre side (førersiden). Det gir en tilsvarende glippe på venstre side. Det er også små forskyvninger på noen mm "i plasten" mellom frontlysene. Det er vanskelig å vurdere skadeomfanget (hvis det er noe) mellom frontlysene og under panseret. Alt ser ok ut. Det er dessuten en liten lakkskade, knapt synlig, under venstre frontlys, som også bør utbedres. Noen som har gode erfaringer med verksteder i Oslo-området som kan fikse slike skader? Jeg har fått pristilbud fra merkeverksted, men tilbudet er svært høyt (mest i demontering, siden det er vanskelig å si noe om skadeomfanget). Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 13. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2010 Er det skade på den bilen du kjørte på, slik at du må bruke forsikringen på den? Da vil du få bonustap uansett, og det vil lønne seg for deg å bruke kaskoen (hvis du har) på din egen bil, da dette kun vil koste deg egenandelen i tillegg. Lenke til kommentar
Castman Skrevet 13. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2010 Ta all monteringen selv. Send delene til lakkering. Med litt tolmodighet er dette en enkel jobb for alle som har skrudd litt. Lenke til kommentar
eran Skrevet 14. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Er det skade på den bilen du kjørte på, slik at du må bruke forsikringen på den? Da vil du få bonustap uansett, og det vil lønne seg for deg å bruke kaskoen (hvis du har) på din egen bil, da dette kun vil koste deg egenandelen i tillegg. Vi stoppet og kikket på bilene etter påkjørselen, men ingen av oss så noen skader, og vi skrev derfor ikke skademelding (idiotisk, og en læring for fremtiden). Jeg må derfor dekke reparasjonen selv. Lenke til kommentar
Tee-Zee Skrevet 14. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2010 Det bør du gjøre uansett. Sannsynligvis er ikke denne skaden stor nok til at det lønner seg å ta den på forsikringen. Sjekk med noen uavhengige karosseriverksteder hvis du ikek vil ta demonteringsjobben selv. Kan også være verdt å ta en titt på "Smart repair" hvis du skal utbedre små lakkskader. Sparer deg for mange tusen. http://www.klikk.no/motor/bil/article606606.ece Lenke til kommentar
